Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ТРМ1 ошибка I--I
    26.11.2024
    Екатеринбург
    По умолчанию ТРМ1 ошибка I--I
    Доброго дня. Имеем ТРМ1, к которому подключен датчик уровня воды ML211, сигнал токовый 4-20 mA. Всё настроено правильно, получали показания с датчика. Позднее понадобилось переложить линию, для чего отключили датчик. После его подключения вместо показаний с датчика на ТРМ1 отображается I--I. Линию полностью прозвонили, всё ок. Настройки ТРМ1 не менялись, тип датчика установлен верно.
    Похоже, что "наелся" датчик, но просто от выключения и включения такого быть не может.
    Вопрос что может означать ошибка I--I в данном случае?
    Благодарю.
    Точно все так же подключили? Датчик активный или пассивный? С полярностью и клеммами не напутали?
    Чудес не бывает.
    Подключите имитатор токовой петли, проверьте так...
    26.11.2024
    Екатеринбург
    Датчик активный. Полярность пробовали менять. Если полярность ошибочная, ТРМ выдаёт LLLL. А если верная то I--I.
    Имитатором токовой петли мы проверим ТРМ, его проверили на другом датчике - рабочий 100%.
    Я пытаюсь понять, что приходит с датчика, если ТРМ выдаёт I--I.
    Подключите мультиметр последовательно и посмотрите. Что может быть проще...
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    "Обрыв датчика" (нет тока).
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    9,952
    Да уж, о чём здесь можно говорить, если товарищ даже посмотреть не может, про полярность подключения я молчу, в смысле, не надо его менять, надо верно подключить согласно принципиальной схемы, а то и спалить вход немудрено, Овен способствует этому устанавливая на датчики(преобразователи давления) шунтирующие диоды в обратной полярности, в смысле, наверно и Овену следует за ум взяться, в смысле, или убрать эти диоды или(и) дополнительно установить диод последовательно с датчиком, чтобы входа не горели если полярность датчика перепутали, впрочем об этом многие уже писали, почему Овен не руководствуется здравым смыслом остаётся загадкой!
    Когда я лет десять назад спаял самодельный имитатор 4-20 мА, я тупо включил его в диагональ диодного моста, и стало пофиг, в какой полярности его подключать.
    9,952
    Ну Вы замахнулись, в смысле, Овен один диод не может поставить(как следует), а 4 диода для них неразрешимая проблема, боюсь заблудятся в трёх соснах, в смысле, в 4-х диодах, а если диоды Шоттки поставить и падение напряжения было бы на мосте как на одном диоде, в смысле, я тоже такое писал на форуме!
    Наверно Овен не спроста так назвали, вот и стремятся чтобы всё соответствовало названию, это я так думаю!
    Давно пользуюсь генератором сигналов 4-20 мА, купил на Али. Тому тоже полярность не важна.
    https://market.yandex.ru/product--ge...VQ&sponsored=1
    Очень помогает в подобных случаях.
    26.11.2024
    Екатеринбург
    Действительно. Мультиметр показывает 5,8 мА - в диапазоне. ТРМ настроен верно. Значит ТРМ перестал "видеть" датчик и проблема в нём?!
  1. ТРМ1
    от igkuz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 09:13
  2. ТРМ1-Щ1.У2
    от Akex13 в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:14
  3. трм1
    от yandrey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 10:22
  4. ТРМ1
    от GGG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:06
  5. трм1
    от Айратиком в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:48
