Добрый день
ПЛК не новый (примерно 2020 года), но раньше за ним плохого не замечалось
поставили взамен ПЛК 100 (за тем ничего такого также не замечалось) в новую задачу
работает с Insat MasterOPC
в ходе наладки обновили прошивку ПЛК по последней, чтобы наладить обмен сетевыми переменными по UDP (потом выяснил, что обновлять прошивку для этого не требовалось)
И вот теперь симптомы - зависает обмен с OPC. Причем в направлении СКАДА -> OPC -> ПЛК проходят, а с ПЛК на OPC передаются нули.
OPC при этом "качество данных" показывает "ОК"
ПЛК при этом доступен через Codesys
Сетевой обмен по UDP работает
Замечено, что если просто вытащить и вставить кабель в ethernet ПЛК, то обмен полностью восстанавливается
Радом, в этой же системе стоит 110.30 со старой прошивкой и за ним ничего подобного не замечено.
Может кто сталкивался? Знает способы лечения? Просто что-то посоветуете? Есть ли смысл откатывать прошивку назад (и можно ли вообще)?
