Показано с 1 по 10 из 15
Тема: цвет цифрового индикатора
    Question цвет цифрового индикатора
    Всем привет!
    На панель СП307-Б вывожу текущее давление, получаемое по RS485 от МВ110
    Хотелось бы видеть издалека: превышено оно или в норме.
    То есть пока меньше 120 бар, фон цифрового индикатора отображался бы зелёным, а если превышает 120 бар, то фон бы становился красным.
    Как это реализовать? С разбегу не разобрался - думал всё просто, а что-то не вижу простых готовых условий.
    Только сегодня установил конфигуратор..
    Если совсем просто - то подкладываете под значение пару прямоугольников нужного цвета и управляете их видимостью по нужным условиям
    Можно наложить дисплея с разными цветами, и управлять их видимостью. 1 Уставка дисплея.jpg
    В примере 2 дисплея, один включается если >120, второй если если >=120. Управление через графические макросы от Petera, работают в эмуляции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2024 в 08:42.
    Всем спасибо за ответы.
    1exan, в вашем простом ответе ничего не понятно.
    Как можно подложить прямоугольник под значение, где прописать условия?...
    Так можно отвечать человеку, который у вас экзамен принимает, чтобы он мог понять, правилен-ли ход ваших мыслей.
    А тому кто первый раз панель в руки взял - ваш ответ - набор слов.
    kondor3000, ваш вариант мне похоже подходит, но непонятно, что такое графические макросы от Петера?
    Что это за синие элементы (или это и есть ГМ от Петера) Где они находятся и какие ещё бывают?
    Как обойтись без использования индикаторов PSB300 ?
    Разработчики панели, я в недоумении: как можно было такую простую задачу так ужасно усложнить, что приходится заводить несколько элементов, управлять их видимостью по условиям чтобы просто цифры меняли цвет..
    Синие элементы, это и есть графические макросы, в отличие от макросов на С, они работают в эмуляции. В свойствах можно менять регистры сравнения и бит выхода. У Petera в подписи ссылка на коллекцию макросов. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=366
    Их можно копипастом перенести в свой проект или сохранить в биб-ке, индикаторы PSB300 вам не нужны, можете удалить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2024 в 10:42.
    Согласен, но никто же не знает ваш уровень подготовки и первая установка конфигуратора тоже не показатель.
    И насчёт простых вещей - это точно. Возможности у панели очень большие, но большинство элементарных вещей приходится делать через... макросы.
    А чтобы обратиться к разработчикам панели - нужно сначала китайский изучить
    ещё один с ТИА портала чтоли "откинулся"? ребят вы такие наивные, правда
    слово "слои" или "уровни" (level, layer) вам знакомо ? работа со слоями есть в любом редакторе чего угодно, начиная от Автокада, фотшопа и заканчивая офисными вордами презентациями и так далее.
    элементы на экране могут располагаться на разных "уровнях" и для зрителя будет один впереди, один сзадиScreenshot_15.png
    In_Da_Cher_A, не, так не пойдёт!
    Под индикатором покраснела надпись большего, чем сам индикатор цвета.
    А надо чтобы сам фон индикатора менялся.
    Поэтому, как я понял, нужно делать два одинаковых индикатора различных цветов и то один, то другой делать видимым в зависимости от условий.
    Я не знаю, конечно, как панель строит свои запросы - возможно наличие нескольких индикаторов на странице ничего не меняет,
    но вариант с одним индикатором и изменяемым фоном мне кажется более правильным:
    вообще - с точки зрения современного тренда на интерфейс оператора "Хай Перфоманс ЭйчЭМАй" - зелёный цвет там лишний, достаточно одного красного для сигнализации отклонений параметра
  1. Цвет параметра
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 12.02.2024, 16:32
  2. Цвет баннера тревог
    от RamesIV в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 19:31
  3. Из Цифрового дисплея в Статический текст
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 12:37
  4. Цвет заливки
    от Victor721 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:46
  5. Связь ПЛК100 и цифрового табло
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 07:03
