Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Цвет баннера тревог
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    По умолчанию Цвет баннера тревог
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли изменить цвет пустого баннера тревог?
    Можно ли его сделать под цвет фона?
    • Тип файла: jpg БТ.jpg (5.6 Кб, Просмотров: 20)
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Отредактировал. Полоса прокрутки, действительно, позеленела, а баннер остался белым. На скриншоте под прогрессбаром виден белый фон может быть его нужно менять?
    27.01.2015
    13,975
    У вас на скриншоте не баннер, а таблица.
    Вы не могли бы описать вашу проблему более подробно?
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Баннер тревог при отсутствии тревог отображается в виде белого прямоугольника. Необходимо, чтобы он был окрашен цветом фона (при отсутствии тревог). После изменения стиля визуализации цвет баннера при отсутствии тревог остался прежним. Таблицу тревог привел, как пример, подтверждающий изменение стиля визуализации- изменился цвет полосы прокрутки. Также часть таблицы тревог осталась белой (белый фон под полосой прокрутки). Далее, есть предположение, что цвет аналогичного элемента (подложки?) баннера тревог нужно изменить.
    27.01.2015
    13,975
    У меня при отсутствии тревог баннер отображается цветом, указанном в стиле:
    Выложите файл вашего стиля визуализации, пожалуйста.
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Приложил файл со стилем и вид в редакторе.
    27.01.2015
    13,975
    Попробуйте свой стиль создавать на базе Default, а не Basic.
    Вот стиль, с которым тестировал я:
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    На базе Default получилось. Спасибо!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 02:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 16:02
  3. Цвет заливки
    от Victor721 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:46
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 15:07
  5. Изменение стилей Таблицы и Баннера тревог
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 08:42
