Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Инкубатор
    05.12.2024
    Гжатск
    Post Инкубатор
    Вопрос такого плана, есть инкубатор на 180 яиц, а электроника Китай, задолбался их менять и настраивать, будет ли в разработке какое нибудь оборудование для автоматизации инкубатора одним блоком? Вентиляторы 3 штуки, нагрев, датчики температуры и влажности, и автопереворот по таймеру.
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Спецовое оборудование не знаю. Проще написать здесь тех. задание на проектирование и, возможно, кто-то возьмется сделать. Заранее сообщите верхний предел по стоимости оборудования.
    13,512
    купили китайский блок управления инкубатором (должен приехать в середине февраля) с Modbus. Управление температурой по дням из scada системы.
    Можно написать программу для Scada и использовать только модули ввода/вывода и управлять нагревом и прочим.
    программа пишется на C# имитируя работу ПЛК.
    https://rapidscada.net/store/Module/ru/ModFarm
    Ты лучше дай ссылку на китайский блок управления инкубатором.
    13,512
    ссылку не помню, могу точную маркировку дать.
    https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...fHoFJhVA%3D%3D
    ZL-7850R это единственный, который нашел с Modbus. у остальных просто интерфейс отсутствует как класс.
    Последний раз редактировалось melky; 06.02.2025 в 11:00.
    Самый нормальный вариант, купить готовое оборудование и не заморачиваться..
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    13,512
    Сема да, купите в эпоху санкций. Там ценник несусветный даже без санкций. А часто операции достаточно простые. Например менять согласно технологии уставки температуры в том же инкубаторе, а не бегать к нему ногами.
    в начале перестройки я сделал инкубатор из подручных деталей. лампы нагревали. движок часового механизма переворачивал яйца по реле времени. контроль влажностью воздуха пришлось контролировать самому. для этого в то время не получился найти прибор. не усложняйте жизь. или купите готовую, или сделайте наипростейший инкубатор. курица все это жопой делает. а народ для этого строить чуть ли не космический аппарат
    13,512
    faizin народ занимается не только курицей. И второй момент, борется за % выхлопа.
    Говорят о такой статистике, из 100 яиц дай бог получить половину. Вообще очень нужная тема, я как-нибудь тоже заморочусь. Когда жрать станет нечего. Итак химия одна в курице.
  1. Инкубатор промышленный
    от Master Shifu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2024, 12:16
  2. Инкубатор
    от Сергей Колесник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 15:25
  3. Инкубатор
    от tadim в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 10:20
  4. трм-12 и инкубатор
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 14:51
