Показано с 1 по 6 из 6
Тема: трм-12 и инкубатор
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию трм-12 и инкубатор
    Имеется прибор трм-12 с термодатчиком типа 15 по документации прибора. Требуется поддерживать температуру в инкубаторе 37.5 градуса. Прибор используется в режиме ПИ регулятора. Хр = 1-4 Ти = 0. Если температура окружающей среды 25 и выше градусов, то прибор легко выходит на заданные 37.5 градусов и держит их. Но если начальная температура колеблется от 6 до 17 градусов, то прибор останавливает нагрев на температурах 18 до 31.1 градуса (непонятно почему???) и начинает рывками по полсекунды включать нагреватель (лампочки 60 Вт) и не выходит на заданную температуру.
    Гость
    И ещё непонятно почему, но в ПИ режиме включается ключ К2 (холодильник)
    Здравствуйте.
    Если Ти=0, то И составляющая у Вас обнулена, и ПИД регулятор работает в режиме П -регулятора или ПД-регулятора. Пожалуйста, укажите Ваши настройки точнее.
    Под Вашу задачу больше подходит прибор ТРМ10 или ТРМ101 + БУСТ
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 29.08.2007 в 08:59.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Гость
    Здравствуйте, Зоя!
    Параметры следующие:
    Т=37.7
    tи=0001
    Хр = 000.0
    код 0107 -> 15.11 -> 000.0 -> 01.02
    код 0108 -> 000.0 -> 0100 -> 0.0.00
    купить другой прибор нет возможности, так как нахожусь в глубоком удалении от городов. Желательно было бы попробовать настроить этот.
    На данных параметрах прибор держит заданную температуру, но при нагреве иногда включает и выключает нагрематель раз по 15, хотя до заданной температуры ещё далеко. Это происходит в пиапазоне от 18 до 31 грдуса по цельсию.
    Заранее спасибо за ответ.
    Попробуйте следующие настройки:
    Т=37.7
    tи=0000
    Xp=000.0
    tд=0000
    код 0107 -> 15.11 -> 000.0 -> 00.04
    Гость
    Большое вам спасибо!
    Всё отлично работает!
