Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ошибки компиляции при открытии проекта и при открытии элемента проекта СПК110
    По умолчанию Ошибки компиляции при открытии проекта и при открытии элемента проекта СПК110
    Добрый день,
    Заголовок звучит странно, но не менее странно это выглядит в программе CODESYS 3.5.17.3
    Суть проблемы
    При разработке проекта и формировании его структуры, я попробовал это все скомпилировать в попытке понять, что нужно исправить сейчас - чтобы дальше было меньше проблем
    Первым в строке компиляции вылезло предупреждение:
    C0373: Диалог <VisuDialogs.TextinputWithLimits> отсутствует в вашем приложении. Отсутствует ли он в Менеджере визуализации?
    Подумал ошибка библиотеки - проверил, и правда внутри библиотеки проекта не было библиотеки "VisuDialogs" - я её добавил, повторно скомпилировал предупреждение на месте.
    Начал читать форум, по поводу этой ошибки
    Например вот:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38098
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28981
    Вроде понятно, что написано - но у меня не овен библиотека - а CODESYS.
    Я бегло проверил все еще раз, результата не дало.
    Закрыл проект, закрыл программу CODESYS.
    Когда вернулся к работе, открыл ПО и далее проект, сразу нажимаю кнопку скомпилировать - чтобы проверить "мало ли", итого предупреждения нет.
    Зато появилось куча других сообщений - в разы больше.
    Например:
    SE_Paint_v1: A5_MV210_101_Slave [A1_SPK110_CC01: Ethernet: A1_Master]: A5_MV210_101_Slave: Адрес %IX1564.0 уже используется.
    Я пошел в указанный модуль - бегло ничего не нашел (сразу скажу не шибко спец. в CODESYS), снова нажимаю кнопку скомпилировать, и снова вижу предупреждение:
    И ровно тот же перечень ошибок до закрытия проекта.
    Вопросы:
    Почему при открытии проекта, после выполнения компиляции одни сообщения, а после открытия любого элемента программы и повторной компиляции другие?
    C0373: Диалог <VisuDialogs.TextinputWithLimits> - если эта библиотека есть, то на что тогда ругается компилятор?
    Во вложении примеры сообщений.
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post305691
    Выложите ссылку на проект, в котором можно будет увидеть данное предупреждение.
    Добрый день,
    Евгений - проблема сообщений типа:
    Мне не понятна.
    В одном месте есть "случайно" назначенный адрес вручную, ниже:
    То есть больше вручную назначенных нет. Через перекрестные ссылки это можно проверить?
    Ссылка на проект
    https://disk.yandex.ru/d/Nrk5FEIbcw6Gxw
    Цитата Сообщение от Unreality Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Мне не понятна.
    Ссылка на проект
    Наверное правильным будет задать вопрос - а как сбросить "ручное" назначение?
    То есть я тыкнул в переменную, ничего не изменил, CODESYS уже считает, что она назначена вручную - изменений ведь нет)
    Для этого следует нажать на ячейку, в которой расположена синяя буква М и удалить в ней все символы, после чего нажать Enter. В результате адрес канала будет рассчитан автоматически.
    Сделал как сказано - адрес поменялся на другой, но почему То есть других адресов таких нет, пересечений нет (я их не вижу по крайней мере...)
    Последний раз редактировалось Unreality; 30.11.2024 в 12:37. Причина: Не прочитал прошлое сообщение полностью
    Потому что так устроен CODESYS.
    Установите эту галочку.
    Выполните команды Компиляция - Очистить все и Компиляция - Генерировать код.
    Помогло, большое спасибо
    Теперь есть другая проблема - пока ждал ответа, добавил на экран Tempale - фрейм, для подстановки других экранов.
    После компиляции экран "Template" пропал из списка Визуализации, как на картинке у вас
    Честно, ничего не понимаю - на что он ругается...
    Выложите новую версию проекта (в формате .project).
    Ссылка на проект
    Вопросы может и простые, но я реально не могу понять, что нужно.
    Это может быть и проф.деформация от Siemens (мы с ним в основном работаем)
    Вы у экрана Template создали интерфейсную переменную.
    Он стал "шаблонным" - теперь его можно привязать только к элементу визуализации Фрейм.
    И он не может быть указан стартовым (как это сделано у вас).
    То, что он пропал со вкладки Визуализации менеджера визуализации - это нормально.
    Ага, вот оно что)
    Понял
    спасибо большое за разъяснения
    Если я правильно понял, то если у экрана есть переменные то это уже экраны которые внутри визуализации обрабатываются.
    У меня большой опыт работы с Siemens и WinCC (во всех её проявлениях), я предположил, что тут как и там, логика подложек для экранов может быть одинаковая - то есть, создаем подложку (типа Template), и далее в ней отображаем остальные экраны. Только у Siemens экраны подложки не зависимые, а тут нужно указать конкретно стартовый экран, который будет и подложкой в том числе.
    Тут как я понял, это делается через Фрейм, только с одним нюансом, что на стартовом экране не должно быть переменных
    Тогда на стартовой экране вообще убрать объявление переменных?
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    Последний раз редактировалось Unreality; 30.11.2024 в 13:34. Причина: вопросы
  1. Ошибка при открытии проекта.
    от gabarit в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2025, 14:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 07:25
  3. Ошибка при открытии проекта
    от Vitaliy в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 09.08.2022, 13:33
  4. Ошибка при открытии проекта
    от stesel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 08:44
  5. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:44
