Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ошибки компиляции при открытии проекта и при открытии элемента проекта СПК110
    13,825
    Сделал как сказано - адрес поменялся на другой, но почему
    Потому что так устроен CODESYS.
    C0373: Диалог <VisuDialogs.TextinputWithLimits> отсутствует в вашем приложении. Отсутствует ли он в Менеджере визуализации?
    Установите эту галочку.
    Выполните команды Компиляция - Очистить все и Компиляция - Генерировать код.
    Помогло, большое спасибо
    Теперь есть другая проблема - пока ждал ответа, добавил на экран Tempale - фрейм, для подстановки других экранов.
    После компиляции экран "Template" пропал из списка Визуализации, как на картинке у вас
    Честно, ничего не понимаю - на что он ругается...
  1. Ошибка при открытии проекта.
    от gabarit в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.05.2025, 14:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 07:25
  3. Ошибка при открытии проекта
    от Vitaliy в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 09.08.2022, 13:33
  4. Ошибка при открытии проекта
    от stesel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 08:44
  5. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:44
