Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как сделать запись времени, дня , недели по сигналу
    По умолчанию Как сделать запись времени, дня , недели по сигналу
    Здравствуйте.
    Как сделать запись времени, дня , недели в пр.
    Например сработал авария на входе 1 пр появился сигнал, пр по этому сигналу записала когда и во сколько была авария.
    Цитата Сообщение от Bumble bee Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Выкладывали на форуме, 24 аварии с фиксацией времени и даты включения и выключения аварии, для ПР205
    Последняя авария всегда будет первой в списке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 14:41.
    А это будет работать в ПР100?
    У ПР100 нет экрана, как вы смотреть время и дату будете?
    Работать будет только на новой ПР100 [M02] с часами и нужно на экран передавать инфо, как минимум 1 порт RS485 нужен.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 16:08.
    Есть ли у пр100 своя память. Что бы он сигнал аварии и когда была авария записывал в себя. Что бы например в конце смены с ноутбуком подойти через usb вытащить с по файл в котором будет видно когда авария была.
    Какой файл вытащить? Это вам комп с файловой системой что ли? Тут запись в виде чисел и не файлом, а регистрами.
    Подойдёте и руками на бумажку перепишите. Иначе вам нужно что то покруче ПР100, чтобы само записывало и отправляло в файл.
    Тут уже или ПЛК2хх или СПКххх или панель оператора типа СП3хх или Скада нужна и связь по Модбас или ТСР
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 15:21.
    У вашего ПР100 есть RS-485 - порт?
    Если есть - можете создать циклический буфер из регистров и записывать в них дату-время, упакованные в одно целое.
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.11.2024 в 19:08.
    У каких-то ПР есть логгирование, архив, который можно прочесть из Owen Configurator - у ПР205 точно есть. Нужно справку читать, навскидку не скажу.
    Есть у меня рабочее решение устройства допускового контроля с архивом для скважины, я его выкладывал, но там время привязывается к экранам ПР 200 у Вас ПР 100...
    13,446
    Bumble bee делал для ПР200 циклический архив на 16 значений с передачей по сети последнего. Можно доработать, чтобы в эту ячейку писалось выбранная ячейка.
    Время (unix) - код аварии. точнее 3 регистра использовалось, на время соответственно 2 регистра уходит.
    То есть наличие экрана не обязательно.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 13:15
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 13:27
  3. Как отложить выполнения события на определенно число времени по сигналу
    от kalatrava в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.10.2021, 11:21
  4. Запись в таблицу по сигналу
    от РусланСемей в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 09:30
  5. Реально ли сделать отчет по дням недели?
    от ОВНО в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:31
