Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как сделать импульсную запись в регистр, при определенных условиях?
    По умолчанию Как сделать импульсную запись в регистр, при определенных условиях?
    Задача:
    Как сделать импульсную запись в регистр?
    То есть, вот есть у меня регистр который принимает значения lreal, и мне нужно по клику на кнопку производить запись в этот регистр.
    При этом при перезапуске скады, если в режиме простоя было изменено значения регистра opc, скада вновь запустившись не записывала предыдущее значение "сохраненного скада параметра/переменной" , а также не записывала значение 'по умолчанию' у "скада параметра/переменной"!?
    Есть ли у вас мысли на этот счет?
    Заранее благодарю вас за ваше время и переданный мне опыт!
    !!MS4d!!
    Ребята, активней проявляйтесь!
    Любые мысли...
    Любые мысли...
    Какие вам мысли нужны? Вешаете событие на кнопку, чтобы по клику мыши у вас устанавливался параметр. Задаете источник (параметр в дереве объектов) и приемник (канал в дереве системы, лучше через промежуточный параметр объекта). Если значения канала и параметра не равны, то произойдет запись по изменению.
    У "параметра", который устанавливает событие "клик мыши" нет значения по умолчанию? Начальное значение параметра дерева объектов связанного с регистром дерева системы запишется в момент перезапуска скады?
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 16.04.2021 в 15:09.
    Параметр никакое событие не устанавливает. И в момент запуска ничего не запишется. У вас событие называется "Клик мыши", значит действие (запись в регистр) выполнится только тогда, когда вы кликните мышью на кнопку, на которой у вас висит это действие, в остальное время ничего в регистр передаваться не будет.
    Будьте внимательнее при прочтении.
    Я говорю следующее:
    Вот вы событием "клик мыши" записали в параметр дерева объектов значение, этот параметр вы связываете с регистром дерева системы. При этом у параметров дерева объектов всегда есть начальное значение, и оно всегда записывается при перезапуске скады, и само событие "клик мыши" здесь пока не причем. Клика еще не произошло, но в регистр дерева системы при перезапуске улетело начальное значение параметра.
    1. У параметра есть начальное значение?
    2. Это начальное значение всегда записывается при перезапуске?
    3. Вы сами пробовали делать то, что советуете?
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Здравствуйте!
    Схожий вопрос по разделению чтения/записи. Есть битовая маска,она принимается из регистра ModbusTCP в параметр, программно декодируется в битовые параметры 1,которые связаны с чекбоксами (у чекбокса это входящая связь) на форме. Исходящая связь - чекбокс - битовые параметры 2,Битовые параметры 2 программно упаковываются в параметр,значение которого передается в регистр. Проблема в том, что после запуска исполнения происходит запись в регистр пустой (0) битовой маски. Помогите решить проблему!
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    Попробуйте в свойствах программы - Способ исполнения сменить с периодического на По вызову. А в событиях чекбокса добавить клик мыши - вызвать программу. тогда она будет вызываться только по этому событию.
    Так же можно использовать параметры не просто WORD а SYSTEM_DWORD_PARAM. (как у параметра, в который пакуются биты, так и у регистра Выход на стороне протокола ). У этого типа есть значение Value и признак качества StatusCode, когда он = 0 (то есть Good), то происходит передача. В программе пакующей регистр вы присваиваете значение Параметр 1.Value. По идее статус должен обновиться, но возможно еще понадобится его напрямую установить (Параметр 1.StatusCode = 0; )
    Ну и в свойствах протокола выставьте способ записи - по изменению
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Спасибо попробую.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 11:42
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:00
  3. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 09:54
  5. Ответов: 1
