Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК107 отсутствует загрузочное приложение
    По умолчанию СПК107 отсутствует загрузочное приложение
    ДВС
    После входа в конфигуратор и просмотра значений меню накопители , вышли без сохранения.
    Проект перестал загружаться с сообщением отсутствует загрузочное приложение.
    Несколько раз снимали питание, не помогает.
    Софта у нас под рукой сейчас нет.
    Что можно предпринять для восстановления загрузочного приложения?
    Для восстановления загрузочного приложения нужно заново загрузить его в контроллер.
    Это, например, можно сделать через экранный конфигуратор.
    См. п. 4.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf
    Спасибо за ответ
    Вы имеете ввиду залить с флешки загрузочный проект?
    Проекта под рукой нет.
    И что могло случится с СПК 107, что после захода в конфигуратор он перестал видеть давно загруженный и рабочий проект?
    Да.
    Спасибо за ответ
    Например - если в прошлый раз проект был загружен из CODESYS, и не была выполнена команда Создать загрузочное приложение - то после перезагрузки он бы не сохранился.
    Этот контроллер ранее перезагружали? В те разы после этого проект запускался?
    Еще раз спасибо за ответ
    ПЛК установлен на приточной установке ВЕЗА , перезапускали только питанием, делали ли они загрузочный проект мы не знаем
    Данный ПЛК выдал ошибку при просмотре аварийных сообщений появляется сообщение о том что память переполнена, и сами новые аварийные сообщения не появляются
    Веза попросили посмотреть в конфигураторе меню накопители и передать им фото. После выхода из конфигуратора проект не загрузился.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2023, 12:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 11:56
  3. ПЛК210. Загрузочное приложение
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 18:08
  4. спк105 и загрузочное приложение (вопросы новичка)
    от stk463 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 06:32
