Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК 210, работа с памятью.
    По умолчанию ПЛК 210, работа с памятью.
    Имеется ПЛК 210. Поставлена задача:
    "Найти область памяти, которая не перезаписывается после перепрошивки. Например чтобы время общей работы плк после перепрошивки не сбрасывалось, а сохранялось как переменная в памяти. " (с) Начальник
    Собственно мой вопрос такой - реально ли выполнение поставленной задачи, и если да, то мне в какую сторону копать?
    Или какие могут быть варианты её решения?
    Булу рада любым идеям.
    10,611
    ключевое слово ретайн
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.0.pdf 7.22
    Последний раз редактировалось capzap; 21.11.2024 в 10:18.
    RETAIN сохраняет значения при отключении питания, но стирается при загрузке проекта в ПЛК
    PERSISTENT сохраняет значения при загрузке проекта в ПЛК при условии того, если список PERSISTENT-переменных НЕ изменялся (если добавили или удалили переменную - всё сотрётся)
    Спасибо за помощь, PERSISTENT то, что нужно!
    Пожалуйста!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,073
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    RETAIN сохраняет при отключении.., но стирается при загрузке проекта..
    PERSISTENT сохраняет ... при загрузке проекта в ПЛК при условии того, если список .. переменных НЕ изменялся (если добавили или удалили ... - всё сотрётся)
    ini-файл. Любые действия - пофиг
    Перепрошивка контроллера поможет)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,073
    Внешний носитель?
    9,510
    Это вчерашний день, в смысле, сейчас новую память разрабатывают:
    https://www.youtube.com/watch?v=qzmIlLzBwas&t=567s
  1. ПЛК110 + СП307-Б работа с энергонезависимой памятью
    от БугиВуги в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 12:06
  2. Проблемы с retain памятью на ПЛК 100
    от Серджиус в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 13:29
  3. Работа с памятью в макросах
    от Aleksandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 10:42
  4. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  5. Работа с внутренней памятью ПЛК
    от mp3moto в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:19
