Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сравнение REAL (или LONGREAL)
    По умолчанию Сравнение REAL (или LONGREAL)
    Привет.
    Подскажите, как будут сравниваться переменные типа REAL (или LONGREAL)?
    Сравнение происходит до какого-то знака?
    Там ведь "шумы в хвосте"! Получается, что такое сравнение почти всегда будет FALSE?
    Код:
    IF rN = rM THEN
    ENDIF
    13,582
    проверяйте на больше/меньше сравнивать на равенство real это утопия.
    9,949
    У меня проблем не возникает:
    Надо смотреть на абсолютное значение разницы между переменными.
    13,582
    Сергей0308 а вы не ручками, а добавьте сюда преобразование от датчика какого-нибудь...
    Использовал функцию OSCAT_BASIC.DIFFER, а максимальное отличие вычисляю в процентах.
    можете написать и свою функцию, она умещается в одну строчку abs(a-b) <= max( rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol )
    https://peps.python.org/pep-0485/
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Привет.
    Код:
    IF rN = rM THEN
    ENDIF
    Если сравнивать сравнимое то и проблем с "шумами хвоста" не будет
    Код:
    IF rN = LREAL_TO_REAL(rM) THEN //есть тип, должно быть и приведение
    ENDIF
    это неявный минимальный дифф
  1. сравнение массивов
    от Seyran в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 08:24
  2. ФБ Сравнение строк
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 14:18
  3. Сравнение различных ПЛК
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 20:15
  4. Сравнение времени
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:33
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
