Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Float to INT16
    По умолчанию Float to INT16 to Float
    Наткнулся на макрос по конвертации float в int16 от Влад12.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35375
    У меня получилось более компактно.
    Может, кому-то пригодится.
    На ST.
    И обратно
    Fl_TO_INT_TO_Fl.owle
    Последний раз редактировалось Sayland; 09.11.2024 в 11:24. Причина: Дополнил
    А так ещё компактней
    Код:
    function FLOAT_TO_INT: udint; //имя функции и тип данных выхода
        VAR_INPUT
          in : REAL;
        END_VAR
        if In >= 0 then
           FLOAT_TO_INT := real_to_udint(In);
        else
           FLOAT_TO_INT:= 65536 - real_to_udint(-In);   // Для   INT
        end_if
    end_function
    Функции FLOAT_TO_INT (DINT) и (DINT) INT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.11.2024 в 18:54.
    Код:
        VAR_INPUT
          in : REAL;
        END_VAR
        if In >= 0 then
        else
        end_if
    end_function
    Да!!! Согласен... Но, если 0>in>-1, то включен 16бит на выходе.
    В переменной INT c 0 с 15 бит, 16 бит уже DINT
    Вот что получилось.
    Вот что получилось.
    Вы забываете, что мы работаем со знаковыми целочисленными, типа INT. Перевод во Float, нужен только для задания знака целочисленной, так как данного типа нет в Лоджике.
    А у целочисленных как известно нет дробей. По факту ФБ должен называться INT_TO_WORD, а не FLOAT_TO_INT.
    Если же нужна дробь, то умножаете на 10, передаёте и по получении делите на 10. Только это уже не имеет отношения к ФБ, а только к уму применяющего данный блок.
    А уж если с защитой от дурака делать, то будет например так
    Код:
        VAR_INPUT
          in : REAL;
        END_VAR
        VAR
          K : udint;
          X: REAL;
        END_VAR
         K:=dc32(15);
         x:=Round(fLimit((In),udint_to_real(K)*-1,udint_to_real(K-1)),0);
         FLOAT_TO_INT:=Sel(abs(x)>x,real_to_udint(abs(x)), K-real_to_udint(abs(x))+K);
    end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.11.2024 в 22:01.
    Код:
        VAR_INPUT
          in : REAL;
        END_VAR
        VAR
          K : udint;
          X: REAL;
        END_VAR
         K:=dc32(15);
    end_function
    Интересно... Как термометру сопротивления объяснить что он должен показывать только целые числа.
    У нас на входе переменная типа float (совсем не целочисленная), а на выходе типа UDINT, которя бинарно эметирует переменную типа int16. Я не где не ошибся?
    Если я не ошибся, значит блок называется правильно?
    Код:
        VAR_INPUT
          in : REAL;
        END_VAR
        if In < 0 then
           FLOAT_TO_INT:= SHR (SHL (65536 - real_to_udint(-In), 16), 16) ;   // Для   INT
        end_if
    end_function
    Короче не получется.
    Если я не ошибся, значит блок называется правильно.
    Спор бестолковый, не термометр виноват, а программист, не понимающий для чего нужен этот блок.
    Это не спор, а поиск лучшего решения и устранения недочетов. А функция мне нужна для того, чтобы преобразовать переменную типа float к типу int16(В шапке так и написанно). У ПРок мало регистров для передачи, вот и приходится экономить.
    9,924
    Для этого даже знаковый тип данных не нужен, в смысле, можно передавать в виде: (Х+100) х10, после передачи обратное преобразование, получится отрицательные значения передавать с точностью до десятых долей градуса, это же сотни раз обсуждалось, даже повторять как-то неудобно уже!
  1. Макрос перевода Float to INT16
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 12:15
  2. ПР200 ... сетевые переменные в MODBUS , регистры 512 - 575 ( int16 )
    от Broka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 16:31
  3. universal modbus divece и int16
    от lelik76 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 20:30
  4. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  5. МВА8. Вес младшего разряда результата измерения в int16?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 12:06
