Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Опрос датчиков через ST код
    По умолчанию Опрос датчиков через ST код
    Здравствуйте, подскажите возможно ли сделать чтение с датчика например ПВТ100 через ST код, т.е в ST коде я открываю порт, пишу что хочу прочитать с n регистра m регистров?
    chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.0.pdf пытаюсь сделать по примеру из этой книги стр. 110, но получаю данные не с устройства, а свои же, что я делаю не так? (Для изучения сначала взял пример из книги, а потом буду его уже раскручивать)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    да
    .. что я делаю не так?
    пытаетесь спросить о том, что никто не видит что вы делаете
    Возьмите готовый пример чтения через биб-ки Модбас на ST и подкорректируйте под себя
    Примеры сетевого обмена
    5) Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2024 в 13:28.
    Я туплю и не совсем понимаю как работает библиотека owennet, взял https://owen.ru/product/codesys_v3/libraries от сюда пример для трм212 и изменил в нем адрес устройства, но что значит
    TRM212_GetReal
    Enable := fbComControl.xActive,
    Addr := 21,
    AddrLen := 8,
    Index := 16#FFFF,
    RealType := FLOAT24,
    ComHandle := fbComControl.hCom,
    TimeOut := T#50MS,
    вот в этом блоке Name и Index, как мне например взять нужный регистр с датчика ТРМУ2 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://owen.ru/uploads/353/kr_trm1u2_1-ru-120818-1.1.pdf, я для начала хочу получить скорость с датчика, через модбас пул я посмотрел регистры. Подскажите или направьте куда копать? Пример на основе которого пытаюсь сделать:trm.rar
    13,508
    owennet - Не для протокола Овен случайно?
    У вас ТРМУ2 с протоколом Овен?
    Оwennet для протокола Овен, возьмите пример, для Обычного Модбас RTU
    Название прибора надо писать полностью, у2 - это красные индикаторы, а какой прибор не известно. Ссылки ваши тоже не работают.
    К тому же здесь раздел Codesys 2.3, а у вы выкладываете пример для Codesys 3.5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2024 в 10:34.
    kr_trm1u2_1-ru-120818-1.1.pdf ТРМ1-Д.У2.У.RS
    Последний раз редактировалось ИльяВ; 02.11.2024 в 10:47.
    Можете скинуть пример для обычного Модбас RTU? И т.е. мне нужно сначала выяснить поддерживает протокол овен или нет сам датчик?
    13,508
    А что, вы там в документе видите что-то про Овен протокол?
    Я ничего не нашел про овен протокол в документе, регистры нашел в инете
  1. ПЛК МS4D и опрос датчиков по Modbus
    от Вова13 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 10:21
  2. Опрос цифровых датчиков
    от stnik0 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 08:18
  3. Опрос датчиков
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 18:05
  4. Опрос датчиков в ST
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 16:44
  5. опрос датчиков трм 138 с помощью Delphi
    от WishMastStudio в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 03:50
