Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Постоянно пропадает связь между СПК110 и МК110
    14.08.2024
    Екатеринбург
    15
    По умолчанию Постоянно пропадает связь между СПК110 и МК110
    Каждую секунду пропадает связь между СПК110 и МК110.
    Пишет "Шина не запущена", потом ОК. И так далее
    Скорость по порту 9600
    ТАйм-аут ответа 1000 мс
    Раз иногда связь поднимает, значит полярность не перепутана, так?
    На других скоростях просто "шина не запущена"
    Настройки в МК110 не меняли - заводской адрес 16.
    Какие-то параметры связи надо поправить?
    Подключиться напрямую к МК110 Configuratorом не могу - и СПК и МК находятся от меня в другом городе, подключаюсь к СПК110 удаленно.
    Как "угадать" какие параметры связи зашиты в МК110 по умолчанию?
    Цитата Сообщение от ЮрийО Посмотреть сообщение
    Кроме полярность не перепутана, больше сказать ничего нельзя, нужны скрины всех настроек в СПК. Шаблон или нет.
    А так же какой модуль у вас точно, сейчас новые пошли, с маркировкой H/W 2.0
    14.08.2024
    Екатеринбург
    15
    уххх.. ребята.. мистика какая - то..
    создал пустой проект с нуля....
    Физически у меня на СПК110 на RS482 Port 2 подключен MK110_4DN_4R_TR. Пока он один в проекте, связь с ним стабильна.
    Только я добавляю в проект на первый(!) порт СПК110 RS482 Port 1 прибор ТРМ138, как связь по порту 2 с МК110 начинает "плясать". то зелененькая, то коричневый треугольник. Смотрю при онлайн подключении в дереве проекта. Несколько раз уже попробовал..
    добавил на порт 1 ТРМ138 - смотрю онлайн - Порт 2 начинает куролесить.
    Убрал с порта 1 ТРМ138 - загрузил - на порту 2 все зелененькое
    Ну то есть подключение/отключение в проекте одного прибора на RS485 Port1 влияет на качество связи по RS485 Port2 с совершенно другим прибором!
    Глазам не верю... Или все на самом деле нормально работает и только в дереве проекта иконки отображаются неправильно?
    14.08.2024
    Екатеринбург
    15
    все на шаблонах сделано, модуль МК новый...
    14.08.2024
    Екатеринбург
    15
    14.08.2024
    Екатеринбург
    15
    все с нуля, с пустого проекта, никаких "тонких" настроек не менял
    А почему в вас 1 и 2 порт, вы смотрели каким портам в СПК соответсвуют 485-1 и 485-2 ?
    Это в Инфо СПК можно посмотреть.
    14.08.2024
    Екатеринбург
    15
    Смотрел.. все по порядку и на разъеме слева направо
    А в соотнесении переменных, вы хоть какую то переменную добавили? На обоих портах.
    Надо добавить переменную и вынести её на поле программы, хотя бы про 1 штуке.
    У вас вообще, хоть что то читается с модулей?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2024 в 14:53.
    14.08.2024
    Екатеринбург
    15
    Этого не было. Сейчас по вашему совету сделал. Связь с МК110 не наладилась ... также секунду есть, секунду нет...
    Видимо что-то с новым/старым модулем МК110. Может надо как-то по особенному выбирать их из каталога..
    Но как объяснить влияние друг на друга устройств, подключенных к разным портам - ума не приложу...
  1. СПК110 пропадает из диспетчера устройств
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 15:41
  2. СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    от Евгений_333 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 16:03
  3. Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]
    от Gandalf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 09:20
  4. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  5. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
