Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как поменять шрифты в среде разрабоки
    По умолчанию Как поменять шрифты в среде разработки
    Установил первый раз эту скаду, ставил на виртуалку с вин11, появилась проблема с отображением шрифтов, думал ну не знаю, может что с виндой - поставлю на 2008R2, поставил и тоже самое. Поиском нашел инфу что эта проблема (не только МСкады) с отображением шрифтов винды, люди меняют шрифты в программе и норм или где то в реестре, но я не знаю что это за шрифт, чтобы его заменить, а в самой МСкаде 4Д не нашел в свойствах тип шрифтов. Надписи все одинаковые, если навести мышкой на активные элементы, то надпись на них меняется. Подскажите, пожалуйста
    • Тип файла: png 1.png (110.3 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: png 2.png (27.3 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png 3.png (40.2 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось ward; 16.10.2024 в 14:28.
    Решения от техподдержки не помогли:
    "Добрый день! Как вы сами сообщили, это проблема не нашего ПО.
    Проблемы с отображением шрифтов в виртуальных машинах, таких как VirtualBox, могут возникать из-за настройки DPI (масштаба) или используемых шрифтов. Могу предложить некоторые шаги, которые вы можете попробовать, чтобы решить проблему с отображением шрифтов:
    1. Настройка DPI (масштабирование экрана)
    Убедитесь, что настройки DPI вашей виртуальной машины установлены правильно. Попробуйте следующее:
    Откройте настройки экрана в Windows:
    Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите "Настройки дисплея".
    Проверьте значение "Масштаб и разметка". Попробуйте установить значение 100% или 125%, чтобы увидеть, влияет ли это на отображение текста в MasterSCADA.
    Изменение настроек совместимости для MasterSCADA:
    Найдите исполняемый файл MasterSCADA 4D (обычно MasterSCADA.exe).
    Щелкните правой кнопкой мыши на файле и выберите "Свойства".
    Перейдите на вкладку "Совместимость".
    Нажмите "Изменить параметры высокого DPI".
    Установите галочку "Переопределить поведение параметров масштабирования высокого DPI" и выберите "Программа".
    2. Замена шрифтов в системе
    Если проблема сохраняется, возможно, вам нужно изменить шрифт, используемый в системе. Один из шрифтов, который можно попробовать заменить, — это Segoe UI, который часто используется в Windows.
    Замените шрифт через реестр:
    Откройте редактор реестра (regedit).
    Перейдите к следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts.
    Найдите записи, связанные с шрифтом, который вы хотите заменить (например, Segoe UI).
    Измените значения на другой шрифт, который поддерживает ваши требования.
    3. Настройка виртуальной машины
    Убедитесь, что в настройках VirtualBox включена поддержка 3D-ускорения:
    В VirtualBox:
    Выберите свою виртуальную машину и откройте настройки.
    Перейдите на вкладку "Экран".
    Убедитесь, что опция "Включить 3D-ускорение" активирована."
    Проконсультировался с другими программистами - как сказали мне несколько разных человек - у этой скады проблемы с виртуальными средами
    13,514
    проблему с DPI подтверждаю. Даже не ставя MS4D на виртуалку. Она как бы есть.
    Для VirtualBox установите дополнительные компоненты, чтобы ее можно было раскрывать на полный экран, согласно расширению монитора. Возможно проблема уйдет.
    В остальных надо искать аналогичные вещи.
    дополнения конечно стоят, не первый раз уже настраиваю и запускаю. Знаю и про зеленых черепашек, биос, изоляцию ядра и про все подобное. Сколько софта ставил - первый раз такое
    13,514
    Странно конечно. При раскрытии на полный экран (Не помню там комбинацию клавиш) тоже шрифты косячат? Или вы так же в окошке это пытаетесь проверять?
    проблема решилась установкой VBox самой последней версии с сайта, хотя моей версии было не больше полугода
    да и полный экран и неполный был - проблему не решало. Еще можно было свернуть окно Мастерскады и развернуть обратно - отображалось нормально, пока опять не надо было заходить в другие менюшки
    13,514
    Ну тут наверное претензии к VBox. Раз в последней запустилось. Возможно что-то неправильно обрабатывалось.
  1. ПЛК 110 как поменять IP
    от Vlad9 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 17:28
  2. Шрифты в СПК.
    от Р.Александр в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 15:21
  3. Шрифты
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 01:43
  4. Шрифты
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 18:42
  5. шрифты
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 23:30
