Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Перезапуск контроллера c HMI
    По умолчанию Перезапуск контроллера c HMI
    Всем привет
    Раньше,работал на Siemens s7-1500 и TP700 Comfort,там была одна чудесная функция по выполнению перезапуска контроллера прямо с HMI.
    Одной кнопкой ты останавливал программу (тем самым выполняя сброс),другой кнопкой ты запускал программу.
    Вопрос заключается в том,есть ли подобные функции для выполнения подобного перезапуска, быть может отправка команд с HMI в виде выполнить холодный сброс и далее отправки команды на запуск или какие то еще варианты...
    С Уважением,
    Павел
    Последний раз редактировалось Павел Алешин; 15.10.2024 в 14:09.
    У ПЛК Овен в стопе программа остановлена. Соответственно запустить контроллер из программы не возможно.
    Можно обойти часть программы или всю программу, по IF....THEN и соответственно запускать или останавливать эту часть.
    Для каких целей вам это нужно?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 14:21.
    "Для каких целей вам это нужно?" - Для выполнения полного перезапуска ПЛК с HMI панели. (Аналогично холодному сбросу)
    Я и не планировал выполнять перезапуск ПЛК из его программы, указал это выше в вопросе...
    Обмен тоже работать не будет, хоть вы что на панели жмите, поэтому вопрос в силе, какие цели у вас?
    13,381
    Полагаю это функции верхнего уровня у панели TP700 Comfort.
    Ну как примерно открыв CodeSys вы жмете Run/Stop. Не уверен, что для панелей Овен это вообще доступно.
    Вопрос. Можно ли с панели перезагрузить контроллер.
    Ответ. Можно.
    Чет я не помню такого... Точно плк можно так в сименсе перезагрузить? Вот с остановкой исполняемого проекта на панели у сименсе и Роквелла сталкивался, про плк не встречал.
    Ответ. Можно.
    А, вот это я раз пробовал)
    Ответ. Можно.
    Вообще то вопрос звучал, выключить контроллер кнопкой в стоп , а потом другой кнопкой включить, при чём с панели.
    Вот и интересно ЗАЧЕМ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 14:58.
    Ответ. Можно.
    Спасибо,буду пробовать
  1. Перезапуск ПЛК по питанию.
    от Вова13 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 00:41
  2. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  3. Перезапуск порта rs 485
    от Serrk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 15:37
  4. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
