Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сетевой шлюз.
    По умолчанию Сетевой шлюз.
    Здравствуйте!
    Наткнулся на OwenCloud и решил попробовать его использовать. Ранее опыта с ним не имел.
    Есть несколько счётчиков Меркурий и Пульсар, а также модулей ввода Овен. Данные с них собираю в СКАДУ при помощи OPC.
    Модули ввода Овен и счётчики подключены в сеть через преобразователь RS485-Ethernet компании Пульсар.
    Могу ли я использовать данный преобразователь как сетевой шлюз или нужно приобретать именно Овеновские?
    в OwenCloud шлюзы в общем случае нужны для устройств с последовательным интерфейсом и с модбас. Так же OwenCloud работает в качестве ОРС сервера, если Ваш ОРС умеет быть клиентом и может производить запись получных данных на другой сервер то не нужно ни чего докупать
    13,508
    не можете, приобретение Овеновских вам так же ничего не даст, ибо у Меркурий и Пульсар протоколы не Modbus.
    Единственные способы если требуется облако, это использование SimpLight на Windows (у них есть программный шлюз в OwenCloud)
    Или иной Scada, где есть Modbus Slave как промежуточное звено + Шлюз Овен тогда, но придется работать через Modbus RTU и RS485, потому что сетевых шлюзов у Овен нет.
    capzap, если вы про OPC UA сервер OwenCloud, то он кривой по самое не могу. И опять же, разве можно там создать устройство, не связанное со шлюзами, чтобы использовать OPC сервер?
    Хотелось бы узнать какая Scada?
    Последний раз редактировалось melky; 14.10.2024 в 14:01.
    А что в Вашем понимании "сетевой шлюз"?
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 12:28
  3. Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    от Сергей Лысов в разделе ПВ210
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 24.02.2025, 10:33
  4. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
