Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ФБ Контроль параетра
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    По умолчанию ФБ Контроль параетра
    Добрый день! Есть задача контролировать переменную (секунды), как остановилось приращение времени, формировать событие ВКЛ. Для этого использую функциональный блок "Контроль параметра", в отладке при имитации параметра все работает отлично, при приращении значения на входе выход =2, при остановке, выход = 5. Но, как только подключаю переменную от СИ8, через ФБ "разбор времени" подключаю секунды к значению, далее на вход ФБ "Контроль параметра" при приращении времени выход всегда =5, меняя константы мертвой зоны и уставки скорости, можно добиться выход =2, но, при отсутствии изменения сигнала выход не меняется. В чем разница с имитацией сигнала не пойму, тип переменной сделал идентичной с входом блока. Может можно иным способом решить эту задачу?
    Последний раз редактировалось evgeha; 11.10.2024 в 08:53.
    Попробуйте вот этот ФБ:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ov_differ.html
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Спасибо! Блок удалось внедрить в проект.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  3. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  4. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  5. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
