Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Диспетчеризация теплосчетчика
    По умолчанию Диспетчеризация теплосчетчика
    Есть 3 теплосчетчика (ВИСТ-Т, SA 94, Те-росс) которые диспетчерезированы по GSM модему. К серверу диспетчеризации доступа нет, а очень нужен и никто не хочет давать. Как можно подключиться к нему или сделать свой? Я новичок в этой теме и особо не разбираюсь. Мне нужно каждый месяц снимать с них распечатки через диспетчеризацию.
    13,446
    Для начала определиться с протоколами счетчиков.
    Наличие дополнительных интерфейсов ?
    Потом уточнить в какое время происходит чтение по GSM модему поставщиком.
    дальше думать.
    Для начала ему нужно определиться с тем, физически ему позволят ли подключиться к данным тепловычислителям или нет. Может и правильно, что никто не хочет давать? Какой-то зоопарк, чесслово. Я про такие даже и не слышал. И у каждого, похоже, свой протокол. Проприетарный, ага.
    Я так думаю, что в данном случае нужно начинать с организационных вопросов. Такое вот впечатление.
    Последний раз редактировалось imaex; 28.09.2024 в 13:22.
    У теплосчетчика ВИСТ протокол ModBus RTU, у SA и Те-Росс не знаю. В документации не нашел. К счетчикам можно подключиться по интерфейсу RS-232. В какой время чтение уточнить не смогу. Я знаю точно что показания дистанционно снимать с них можно, потому что видел как это делают.
    13,446
    Ну раз видели, снимайте
    У SA указана скорость 2400-4800 8E1 больше инфы не нашел.
    3-й даже не смотрел что это.
    По 1-му если там версия с. Modbus ищите карту регистров.
    Для SA скорость и настройки специфичны для MBus интерфейс только народный
    карта регистров есть у меня. Я не понимаю как дистанционно тот же ВИСТ снять.
    Ну то-есть как через gsm подключиться дистанционно к нему и снять показания. Как это вообще делается.
    Ваш модем дозванивается до модема на той стороне, у него включен режим автоподнятия трубки, после этого устанавливается канал связи по которому запрашиваются данные и после этого сеанс связи закрывается.
    Существует 2 варианта при использовании сотовой связи:
    1. Нужны 2 GSM-модема, которые могут работать в режиме CSD + услуга сотового оператора "Передача данных и факса". Не все GSM поддерживают CSD, например ПМ01 уже нет.
    2. Нужен 1 GPRS-модем, который может работать по протоколу MQTT (большая редкость - поэтому обычно к ПМ01 добавляют контроллер) + специальное ПО, которое передает запросы через Интернет.
    Попробуйте выкурить вот эту тему https://owen.ru/forum/showthread.php...ght=pic12F1822
    13,446
    3-й вариант. GSM можем держит связь с каким-то сервером в режиме TCP клиента
    4-й вариант. GSM модем держит связь с сервером по VPN
    5-й вариант. Через модем прибор отправляет данные в определенное время наподобие отправки на принтер, а сервер там слушает.
    Если у вас нет доступа к объекту, сделать подключение к приборам по RS портам, то наверное можно забыть. За симки так понимаю платите не вы.
  1. Интерфейсный модуль теплосчетчика ELF
    от garry в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 23:42
  2. Опрос теплосчетчика SA-94.
    от smk1635 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 15:43
  3. ПЛК-73 и диспетчеризация
    от Anthonymus в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 22:18
  4. Диспетчеризация ВКУ
    от DoC_II в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 22:57
  5. Подключение теплосчетчика КМ-5 к ПЛК150 по RS485
    от DARNER в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:12
