Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Интерфейсный модуль теплосчетчика ELF
    По умолчанию Интерфейсный модуль теплосчетчика ELF
    Добрый день! Попался в руки счетчик ELF-2.5-20, хочу прилепить его в домашнюю котельную для контроля производительности котла. Проблема в том, что он без интерфейсного модуля, а покупать его- меня жаба душит, судя по доступным фото устройство несложное. Может у кого есть такой модуль RS485_ELF, выложите пожалуйста качественное фото его платы с двух сторон.
    13,555
    Судя по описанию там не RS485 а M-Bus, если у вас внутри на плате есть TTL для подключения интерфейсного модуля, то у китайцев есть M-Bus - TTL преобразователи.
    хм, чудо - https://argoivanovo.ru/download/docs/RS485_ELF.pdf
    Есть подозрение, что это наше Российское ноухау, уже не первый раз вижу, протокол оставляют M-Bus а линию переделывают под физику RS485. Если это так, то возникает вопрос, а как вы его читать будете ?
    Последний раз редактировалось melky; 07.08.2021 в 16:11.
    Например, родными апаторовскими программами, они есть и бесплатны. Можно попросить их у типа производителя или импортёра этого теплосчетчика.
    13,555
    ASo так ведь смысл прочитать тем, чем человеку хочется, Iridium, HomeKit, ну или Scada какая-то...
    я то его прочту, а вот что там у автора?
    Так пусть сообщит, что ему нужно.
    Если у него нет денег на штатный модуль, который дешевле, чем M-bus - то....
    13,555
    ну там не факт, что модуль именно с физикой M-Bus, это ведь не только протокол, но еще и физическая среда.
    Я уже встречал какого-то производителя теплосчетчиков, которые делают физику и M-Bus и RS-485 но протокол остается M-Bus
    А ещё переделать счётчик на внешнее питание вместо встроенной батарейки, ибо постоянное чтение ее сильно разряжает...
    И все это явно для проверки расхода газа выработке тепла. Причем с газового счётчика тоже надо снимать данные.
    Это действительно нужно?
    Мне требуется только распиновка разъема счетчика, я подозреваю что там UART и какие-то импульсные выходы. Подключив связку по UART, штатная апаторовская прога позволит протестировать, прочитать счетчик. Далее уже останется расшифровывать протокол или воспользоваться M-BUS OPC-сервером.
    13,555
    Ну неужели на плате счетчика нет идентификации контактов ?
    В общем контакты UART я нашел, через переходник на CH341 штатные программы коннектятся и получают данные. Возникла проблема другого рода, при прямой подаче запросов с терминала HEX кодом- от счетчика молчок. Я просниффал обмен и оказалось что штатные программы перед обменом еще и хитро подстраивают COM-порт. Выкладываю лог обмена. Подскажите, что именно подстраивается в порту, что так влияет на обмен со счетчиком.
  1. Опрос теплосчетчика SA-94.
    от smk1635 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 15:43
  2. Модуль интерфейсный ПР-МИ485
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  4. Подключение теплосчетчика КМ-5 к ПЛК150 по RS485
    от DARNER в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:12
