Здравствуйте.
Нужно отправлять СМС через ПМ01. Контроллер - СПК107, CoDeSys 3.5.
На странице товара ПМ01 есть несколько примеров, но нет примера работы с ним от CoDeSys 3.5.
Дайте, пожалуйста, ссылку на пример.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Если речь о СПК107 [М01] с Ethernet - то подойдет этот пример:
https://youtu.be/J8sBHHyE6vc?si=BZADAETnqwj66zq2
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odems_v3.0.pdf
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, пожалуйста, инструкции для настройки СПК107 и ПМ01 для передачи данных в на компьютер со SCADA-системой от СПК107 через ПМ01.
Первая ссылка не открывается
Спасибо за ссылку. Правильно я понимаю, для того чтобы организовать опрос СПК через ПМ01 со SCDA-системы по видео инструкции нужно чтобы на сим-карте ПМ01 был статичный ip-адрес и СПК прошивка была не ниже 1.3.0312.1112?
Пересмотрел ссылки но так и не нашёл как организовать опрос СПК с ПМ01 через интернет, есть только видео как настроить связь СПК с ПМ01 и подключиться к интернету. А дальше как? Что? Есть видео или документация по дальнейшим шагам?
А дальше как? Что?Дальше нужно сформулировать, какую именно задачу вы хотите решить (в частности, с помощью чего именно нужно опросить СПК).как организовать опрос СПК с ПМ01
Как настроить, например, на СПК Modbus TCP Slave или OPC UA Server - в документации описано.
Дальше вам, вероятно, захочется узнать, по какому IP-адресу его в данном случае опрашивать.
Типовые варианты:
1. SIM-карта со статическим IP-адресом в ПМ01.
2. Использование VPN (OpenVPN или WireGuard). Тогда СПК получит IP-адрес в виртуальной сети, определяемый настройками сервера.
