Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Запрос погоды из Codesys
    По умолчанию Запрос погоды из Codesys
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, кто ни будь делал запрос погоды HTTP POST/GET запросы из среды Codesys 3.
    Что то вроде http://api.weatherstack.com/current?...Y&query=Moscow ?
    Если да не подскажете где почитать? Мне поручили систему снеготаяния сделать , одно из условий заказчика использовать запросы сервисов погоды.
    попробуйте посмотреть вот это видео. Это пример работы с API OwenCloud. В вашем же случае нужно лишь изучить соответствующую документацию для сервиса погоды и использовать их API.
    https://www.youtube.com/watch?v=T6Xf...CodesysOneLove
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356369
    Так же по такому принципу из примера я делал запрос по апи яндекс погоды, но там есть лимит на количество запросов, если бесплатно.
    Давно это было.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 25.09.2024 в 17:21.
    А где ни будь не на ютубе этого видео нет?
    Спасибо большое пошел изучать пример https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356369
    Наверное это то , что надо
    10,664
    Решил начать с примера https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356369
    Пришлось обновить плк до версии 3.5.17.31 и обновить компилятор до версии 3.5.17.30
    Выскочила ошибка от wathdog не подскажете как победить?
    27.01.2015
    13,932
    Закомментируйте строку 3 на скриншоте.
    Я так и сделал. А openweathermap.org на нас санкции не наложил. А то подозрительно долго ключи подтверждает. Часа 4 жду. Вы не в курсе? Спасибо.
    27.01.2015
    13,932
    Не в курсе. Мой ключ из примера до сих пор работает, так что протестировать можно с ним в ожидании вашего собственного.
  1. запрос новичка
    от Ходжа в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 12:28
  2. Запрос принципиальной схемы
    от Lilia в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 09:20
  3. ПЛК отвергает запрос на подключение.
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 08:22
  4. Запрос ключа при входе в Codesys
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:42
  5. Запрос ТРМ-201
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 11:10
