Показано с 1 по 10 из 15
Тема: запрос новичка
    15.05.2019
    москва
    По умолчанию запрос новичка
    Уважаемые коллеги, вопрос новичка. Требуется запустить таймер на один выход не с одной парой значений. Т.е вкл-выкл, промежуток времени нерабочий, затем снова вкл-выкл. Либо поставить пару таймеров на один выход. Один работает, например 12.00-12.30, другой срабатывает на этом же выходе в 16.00-16.20. В программе не могу установить два таймера, как и прописать настройки одного. НЕ специалист в цифровой технике, просто для автоматизации системы зимнего сада и фертигации хотелось бы переделать релейную систему на ПР.
    Заранее благодарен за совет. Тапками прошу не кидать. С паяльником дружу, но ИИВТ и в институте не очень любил)))))
    4,174
    Два интервальных таймера, выходы которых объедены по ИЛИ
    Настройки таймеров
    4,174
    ЗЫ
    Если нужно будет оперативно, т.е. в процессе эксплуатации, менять границы интервалов, то нужен не стандартный интервальный таймер
    Здесь границы интервалов находятся в переменных
    по этому менять границы можно на экране ПР
    9,623
    Если для ПР200 то здесь посмотрите посты 4555-4559: https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.PNG
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_01.PNG
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_02.PNG
    Здравствуйте, есть ИПП120 и ТРМ212, необходимо задать с ИПП120 на трм212 уставку -23,6(например) в общем отрицательное число с запятой. Как это сделать? Сейчас я научился задавать и считывать уставку с ТРМа на ипп , задаю в INT в 4регистр, считываю в FLOAT с 4111регистра.
    9,623
    В ИПП120 создаёте FLOAT(с плавающей запятой) переменную, выводите на экран для редактирования(с одним знаком после запятой), умножаете на 10, преобразуете в INT16 и передаёте в сетевую переменную для записи уставки в ТРМ, в ТРМ также выставляете один знак после запятой, всё!
    Самое главное, чуть не забыл, макрос преобразования последний раз здесь выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31734
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.08.2019 в 16:01.
    В ТРМ212 уставка уже в формате FLOAT, если пойти по этому пути, то как преобразовывать обратно, может Вы с подобным сталкивались? Этот вариант хорош, когда на стороне приемника задание в дополнительном коде, но как его потом считать на панель корректно, с учетом задания параметра кол-ва знаков после запятой?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,623
    Я вижу так: в ИПП120 две сетевые переменные одну пишу в ТРМ, другую читаю, так вот читаемую преобразую во FLOAT с помощью макроса и делю на 10 в степени n, где n-количество знаков после запятой в ТРМ, вроде всё, по первой переменной написал выше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2019 в 09:48.
    Вы на реальном приборе работаете, или в симуляторе? В железе с этим проблемы, я начал готовить шаблоны, взял ТРМ201, и параметр in.L который в ТРМ идет в INT в реальной связке у меня не получается сделать так, чтобы и читать и писать с ИПП как float, даже если брать как INT и искусственно ставить "-". Если Вы с этим сталкивались, буду рад совету.
    9,623
    Я стараюсь(по возможности) в инте читать-писать и инт - это знаковый тип данных, там минус не надо вручную ставить! Читал с ТРМ200, писал в СМИ2 и я так подозреваю не все переменные можно и писать и читать, например в ПР200 по умолчанию их кот наплакал, только переменные даты-времени!
    И мне кажется никакой разницы не должно быть в смысле названия прибора в котором пишется-читается переменная, важно чтобы переменная поддерживала эти функции!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2019 в 10:45.
  1. Выполнить запрос HTTP_GET
    от Андрей Шатохин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 10:10
  2. XML запрос с помощью ФБ «Скрипт С#»
    от Константин Владимирович в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 08:43
  3. ПЛК отвергает запрос на подключение.
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 08:22
  4. запрос архивного файла по 485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 14:33
  5. Запрос ТРМ-201
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 11:10
