Показано с 1 по 10 из 11
Тема: трм-210
    По умолчанию трм-210
    1-ТРМ210 Щ2 ТТ --сам контролер
    2-SSR25 DA ---от 3 до 32 вольт
    3-PT100--платиновая термопара (ну или резистивная)
    Скачал конфигуратор для ТРМ210 подключил он выдал версию прибора V02.0022
    задачу для прибора хочу выставить такую ,нагрев по кнопке , до 120-135 градусов
    видел на форуме задачу ну там было тругое твердотельное реле (SSR25 VA ---резистивное термо реле до 500 Ком)
    помогите настроить для сушки фоторезиста (может кто подскажет что )
    выставляйте
    помогите настроить
    откройте руководство по эксплуатации прибора и выполните последовательность действий, описанную в параграфе НАСТРОЙКА
    Настройка
    Последовательность настройки
    Установка параметров входа
    Код типа датчика
    Установка точности вывода температуры
    Установка диапазона измерения
    Коррекция измерительной характеристики датчика
    Установка параметров цифрового фильтра
    Настройка параметров входа управления (пуск/стоп)
    Установка параметров ЛУ
    Настройка диапазона регистрации
    Установка параметров процесса регулирования
    Настройка двухпозиционного регулятора
    Настройка ПИД-регулятора
    Настройка компаратора или устройства «LBA»
    Настройка обмена данными через интерфейс RS-485
    Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
    других способов настроить прибор не существует
    ткните в инструкций где описано про данные параметры ?
    P-- Полоса пропорциональности ПИД – регулятора
    i— Интегральная постоянная ПИДрегулятора
    d --- Дифференциальная постоянная ПИД регулятора
    inF -- Постоянная времени цифрового фильтра
    CP -- Период следования управляющих импульсов
    ЭТО Я ПРОЧИТАЛ
    а простым доступным языком можно ?
    ЭТО Я ПРОЧИТАЛ
    Эти параметры конкретно к ОВЕН не имеют никакого отношения, это параметры регулятора для технологического процесса и многое зависит от оборудования, среды и пр. Процессов и устройств миллионы. Ищите в интернете: как настроить параметры регуляторов пид... Либо автонастройка сама все должна по идее все выставить за вас, либо определить чтоб вы потом сами выставили.
    начните с главного - ответьте всем на вопрос - а откуда у вас такие картинки?
    Я не стал задавать этот вопрос, так как не заходил на страницу устройства. Может там такая утилита появилась, х.з. Не стал даже углубляться в это...
    PS В РЭ кстати есть про автонастройку, но там с морды прибора она делается и там все написано для чего. Кратко но достаточно.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.09.2024 в 09:38.
ID:	78905вот здесь всё написано. Изучайте
    В старом конфигураторе оказывается есть такое окошко. В справке к нему посмотрел.
    так я про это и говорю. это окно запуска автонастройки регулятора из конфигуратора.
    Но параметры ПИД всё равно надо задать изначально и самостоятельно - он же не может сам по нулям везде стартовать или какие там дефолтные 10 10 100 чтоли.
