Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подбор датчика уровня
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    По умолчанию Подбор датчика уровня
    Всем привет.
    Необходимо подобрать датчик низкого уровня жидкости в "еврокубе", три емкости, три вида жидкостей, одна из жидкостей ортофосфорная кислота 75...85%, думал поставить ПДУ-2Н.1.G1 L=900, но по таблице совместимости не подходит. Собственно вопрос- почему конкретно?
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Добрый день! Таблица соответствия составлена исходя из многолетнего опыта использования датчиков в различных средах клиентами компании ОВЕН. Конечное решение по применению датчика клиент принимает самостоятельно в соответствии с требованиями проекта и особенностями тех. процесса.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Эвона как! Т.е "таблица соответствия" конкретно дезинформирует, так метку поставьте, что это не рекомендации производителя, а нечто от клиентов компании.
    Это естественно, только вот нюанс конкретно с ПДУ поплавок из 316й стали, а шток из 12Х18Н10 (321я сталь) вот и думай теперь, товарищ клиент компании, можно его применить для ортофосфорной кислоты, или не стоит, а выбора особо и нету
    Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,какой датчик уровня подойдет для жидкости с плотной пеной и со взрывозащитой.Может кто-то имел дело с таким датчиком.Заранее благодарю.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    чтобы получить правильный ответ - надо наиболее полно формулировать вопрос. Что за жидкость, в какой емкости, дискретный/аналоговый датчик, уровень самой жидкости и/или пены и т.д..
    13,537
    А по уровню столба воды(иной жидкости, если плотность отличается) + барьер не спасут?
    В резервуар из нержавейки с водой доливают азот и образуется плотная пена, необходимо, чтобы оператор дистанционно мог следить за уровнем воды. Выходной сигнал-4-20 мА. Если бак наполняется, жидкость должна сливаться, если уровень уменьшается-доливаться.
    10,664
    Если в ёмкости из нержавеющей стали где находится вода, и при этом образуется пена при «доливке азота», то речь почти наверняка идёт о газообразном азоте, подаваемом под давлением. Жидкий азот в такой системе не используют — он не совместим с обычными условиями хранения воды и не вызывает пенообразования.
    Что Вы еще не договариваете?
    13,537
    доливают азот
    значит плотность жидкости по идее меняется, не химик ни разу....
    хотя вот яндекс выдал
    Добавление азота не приводит к изменению плотности воды.
    Плотность воды зависит от температуры: в твёрдом состоянии (лёд) она меньше, чем в жидком, а её максимум достигается при 4 °С (при дальнейшем нагревании плотность уменьшается).
    то есть с некоторой погрешностью можно измерять уровень и датчиком давления. Если емкость цилиндр, то несложно сделать формулу или тупо сделать тарировку при заполнении.
    выход 4-20мА, установка в нижней точке через барьер искрозащиты. Дешево и сердито. Можно даже калибровочные коэффициенты применять на температуру воды.
    Другой вариант датчик уровня поплавковый на стержне который, но вопрос где будет шарик? на поверхности воды или на поверхности пены?
    Последний раз редактировалось melky; 19.01.2026 в 11:40.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    1. Для чего взрывозащита? Вроде ни вода, ни азот не взрывоопасны, а даже наоборот.
    2. Контролируется именно уровень только жидкой фракции? Не может пена на перелив пойти даже при относительно небольшом уровне жидкости?
  1. ПОДБОР датчика уровня ПДУ
    от umpa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 14:48
  2. Подбор датчика уровня
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:28
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:54
  4. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  5. ТХ датчика уровня
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
