Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подбор датчика уровня
    По умолчанию Подбор датчика уровня
    Подскажите пожалуйста по датчику уровня.
    Условия работы:
    Бак. необходимо поддерживать уровень воды. ставится 2 датчика - минимальный, максимальный уровни.
    Не могу определиться с типомдатчика (поплавковый или кондуктометрический).
    Вода в баке перемешивается (есть волнение воды, есть вероятность образования пены).
    Вода грязная. с продуктами отходов пищевого производства (жир, масла, сажа, грязь, пыль,).
    По регламенту один раз в неделю в емкость заливается моющий раствор (очень едким, кислотным может быть).
    Большое спасибо за помощь.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Ультразвук Вам в помощь. Например- POINTEK ULS 200.
    Поплавки и электроды для таких условий неприменимы.
    ух.. ну и цены 12-20Кр.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    20 конечно лишнего, а вот 12 ближе к телу. Наверное у официального представителя и цены самые демократичные.
    По поводу "Ух"- дак ведь и условия эксплуатации сложные, безконтактный контроль уровня, установка в крышку емкости. Лет 5 назад применили данный прибор/по цене в районе 11/, и дешевле ничего не нашел(может Вы найдете ) .
    Эта задачка решается емкостным датчиком в пластиковой трубе (усреднение уровня при перемешивании и волнении)
    В принципе смотря какая задача, точность из простоты самый простой кондуктометрический , но я бы лучше использовал датчик давления давление на дно сосуда
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Использовал поплавковые датчики на CIP-мойке и на КНС, во втором случае среда даже хуже чем у Вас, работают единственная проблема куда постоянно слетают стопорные кольца, прихватили аргоном, года 1,5 туда не заглядовал.
    Грязная вода, если дифдавления ставить то будет забиваться, если ставить статику, то нужен хитрожопый фланец на датчике, грубо говоря после установки мембрана датчика заподлицо со стенкой сосуда получается(стаивли такие на ёмкости с отходом нефтянки, очень грязные и очень вязкие) НО это датчики весьма дорогие и речь будет идти о 30 и больше тыс.
    10.04.2010
    956
    Ещё такой способ слышал: погружной датчик запихали в полиэтиленовый мещочек, стоит на сточных водах.А если конструкция позволяет, то можно и вот-так меритьНажмите на изображение для увеличения.
    Ультразвук не подойдет будет отражение от пены. Если сосуд не герметичный то обычный датчик давления и разделительная мембрана (напр. рм5320).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
  2. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  3. подбор датчика
    от олег75 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 20:02
  4. ТХ датчика уровня
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
