Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Интервалы времени
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    По умолчанию Интервалы времени
    ПР200.
    Задача запускать насос автоматически, четыре раза в заданные интервалы времени, которые можно редактировать с экрана например:
    1.1. с 07:00 до 09:50
    1.2. с 13:00 до 15:00
    1.3. с 18:00 до 22:00
    1.4. с 22:08 до 23:59
    Вопрос: Есть ли возможность (на ST или ФБ) исключения перекрытия времени чтоб оператор не мог ввести время так, что насос работает постоянно, без перерыва?
    т.е. в одном случае введет время работы до 15 часов, а во втором с 14 часов пуск, получается непрерывная работа. Такая же история с минутами В одном случае работает до 15:45 а во втором с 15:20 начало.
    Как это вообще проще организовать? Экран еще маленький, в 2 строки неудобно время выставлять......
    09.12.2013
    2,132
    Проверять введенные данные, каждый следующий должен быть больше предыдущего. Для простоты сравнения часы:минуты перевести в минуты. И еще, наверное, надо ввести минимальные задержки между пуском и остановкой и остановкой и последующим пуском. Неправильно введенные данные помечать, например, знаком восклицания рядом
    Последний раз редактировалось Dimensy; 10.09.2024 в 22:26.
    9,765
    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    ПР200.
    Вот когда-то командоаппарат делал и где-то на форуме это подробно обсуждалось:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owle
    Доработал функию petera на 10 шагов таймера. Теперь это ФБ с выходом ошибки.
    В примере 4 интервала, если время TODon соседнего таймера отличается от предыдущего TODoff, меньше чем 30 мин., мигает ошибка. 1 Таймер.jpg
    В примере TODon4 = TODoff3, поэтому мигает ошибка, а должна быть разница хотя бы 31 минута ( можно изменить)
    Время 1900 это 19 часов 00 мин. Достаточно TODon4 поставить 1931, пропадёт ошибка и включится выход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.09.2024 в 10:17.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Спасибо, то что надо, подточу под себя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 22:40
  2. Реле времени УТ-24
    от reanimator49 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:26
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Временные интервалы на ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 22:02
  5. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
