Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Временные интервалы на ПЛК110
    По умолчанию Временные интервалы на ПЛК110
    У меня возникла проблема с заданием временных интервалов в ПЛК 110. Не знаю, каким образом решить эту задачу. Для организации технологического процесса мне необходимо задавать с панели СП270 длительность тех.процесса в секундах. На данный момент ПЛК работает с предустановленными, в программе, временными интервалами. Можно ли задавать необходимые промежутки времени на оборудовании ОВЕН? Если да тогда ткните носом в пример, где реализована подобная задача.
    За ранее благодарен. Олег.
    задать можно. панель мастером?
    примерно так:
    делаете конструкцию превращения числа с панели во время для таймера, где inbox_abc сетевая переменная обмена плк с панелью, потом далее по картинкам
    • Тип файла: jpg pic.jpg (30.1 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось swerder; 29.03.2011 в 13:47.
    Спасибо за проявленный интерес.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Можно проще
    передаете число-а(целочисленное)
    в проге- в(время в секундах)= T#1s*a;
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Можно проще
    однако действительно гораздо проще
    Спасибо, завтра попробую оба варианта обкатать.
    Ненадо забывать о преобразовании типов, у вас передается WORD а тип даных на входе таймера TIME надо сделать типо:
    timvalue := WORD_TO_TIME ( comreg1 * 1000 );
    на тыщу домножыть сразу секунды получим.
