Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модуль МВ210-102 скачут показания
    По умолчанию Модуль МВ210-102 скачут показания
    На модуль с задатчика Овен подаю токовый сигнал 20мА через конфигуратор смотрю показания постоянно скачут 19,8 мА 20мА и иногда проскакивает измеренное значение слишком велико.
    Пробовал подключать с внешним питанием и питанием от задатчика все то же самое. И это во всем диапазоне. Фильтр отключен. Когда в фильтр ставлю значение 1 скачут уже только сотые, но уже медленно реагирует на изменения сигнала. И в шаблоне для ПЛК есть входной цифровой фильтр (интегрирующий фильтр) в Гц за что он отвечает и сколько там должно стоять.
    Так работают все аналоговые АЦП, показания немного прыгают. Фильтры все ставьте по умолчанию. Единственно для измерения температуры, можно поставить 1-3 сек, она всё равно мгновенно вырасти не может. До предела 20 мА датчик доходить не должен, это граничное значение, а датчик надо подбирать, для работы в середине диапазона.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2024 в 10:34.
    Прыгать аж до 1%? От калибратора? Почему последовательно включенный мультиметр не прыгает?
    Я ещё понимаю, когда прыгают показания с датчика, подключенного 20-ю метрами кабеля с работающими рядом частотниками. Но от калибратора с короткими проводами?
    Что-то с этим модулем не так. Понятно, можно фильтрами задавить любые скачки. Но если по этому датчику работает ПИД-регулятор давления, это не здорово. Давление, в отличие от температуры, подскакивает мгновенно, и запаздывание в цепи ОС может приводить к трудностям с настройкой и раскачке.
    Я нередко гоняю модули от калибратора, и бывает, контролирую мультиметром. Такие скачки меня бы насторожили. Модуль новый?
    13,504
    Eugene.A есть подозрение, что прыжки связаны с мультиплексором АЦП модуля. Отключите все входы в настройках кроме одного для проверки
    8 FAI - а модуль то позиционируется как быстровходовый
    Последний раз редактировалось melky; 08.09.2024 в 10:47.
    1% - это единица младшего разряда 7-битного АЦП. Не встречал АЦП меньше 10 разрядов ни в каких устройствах.
    13,504
    а там 16 бит АЦП заявлен
    Интересно, как изменятся скачки на диапазоне 0…5 мА.
  1. Модуль МВ210-204 ложное срабатывание.
    от Alexey_Palich в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 15:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2023, 22:51
  3. МВ210, скачут тренды
    от brmvsrg в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 10:32
  4. Модуль МВ210 221 быстродействие
    от Safron в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 14:34
  5. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26
