Показано с 1 по 10 из 10
Тема: маска ввода
    По умолчанию маска ввода
    добрый день! подскажите, пожалуйста, как сделать в MS4D маску ввода с возможностью ввода отрицательных чисел?
    хороший вопрос, а что требуется?
    Под маской подразумевается Маска бит, она не может быть отрицательной, так же как из отрицательного числа, не получится извлечь биты.
    А так пробуйте, может что и выйдет)) Если ничего не зависнет
    13,512
    Из отрицательного числа можно извлечь биты. Вообще из любого числа. Просто превратите его в набор байт и соберите как число без знака. По крайней мере если использовать C# то не сложно.
    Может под маской имелось ввиду ограничить минимумом и максимумом какого-то предела? типа не меньше -100 и не больше 100 чтобы ввести оператор мог ?
    извиняюсь, не думала, что выражаюсь непонятно. имею в виду, маску ввода на элементе "текстовый ввод" для ограничения формы ввода числа. сейчас пользователь может ввести только положительное число и ограничен вводом цифр после разделителя. нужно, чтобы он мог ввести как положительное, так и отрицательное числа. Вложение 78230
    справка к среде разработки не помагает, здесь вроде последний пункт таблицы как раз про знаковые числа
    спасибо за ответ. не могли бы подсказать, как быть в ситуации, когда нужно ввести диапазон (в моем случае от -5 до 0). судя по документации, я могу вводить либо положительные, либо отрицательные числа. "-0" программа не пропускает. эту ситуацию можно как решить без кода с маской ввода?
    А в чем проблема написать пару строчек кода? Вроде на ST не сложно реализовать то что вам нужно!
    Почему нельзя использовать Числовой ввод (ранее назывался Инкремент) и задать Минимум, Максимум, Текущее значение, Макс. кол-во знаков после запятой?
    Если нужно задать два числа, то поставить два Числовых ввода.
    все было бы куда проще если бы ответили на этот вопрос:
  1. Битовая маска
    от Lisithea в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2025, 13:10
  2. Битовая маска для MB-110-xxx 16
    от Р.Александр в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 15:16
  3. Битовая маска
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 00:36
  4. Маска значений входов.
    от Вадим2881 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:31
  5. битовая маска для сми-1
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 17:28
