Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Битовая маска
    По умолчанию Битовая маска
    Добрый день, уважаемые профессионалы и любители, подскажите пример объединения например: 4-ех 8-ми битовых масок в одну переменную 4 байта, на языке ST. Или где об этом можно почитать. Быстрый поиск не увенчался успехом. Заранее благодарю за помощь.
    22.02.2013
    398
    Можно, если сильно постараться, но зачем это надо? Не просматривается необходимости при работе с овеном..
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Код:
    VAR
        mask1, mask2, mask3, mask4: BYTE;
        mask: DWORD;
    END_VAR
    mask :=
        SHL(mask1 + DWORD#0, 24) OR
        SHL(mask2 + DWORD#0, 16) OR
        SHL(mask3 + DWORD#0, 8) OR
        mask4;
    или как вариант
    Код:
    mask := 0;
    mask :=
        SHL(mask1 + mask, 24) OR
        SHL(mask2 + mask, 16) OR
        SHL(mask3 + mask, 8) OR
        mask4;
    или так
    Код:
    mask :=
        mask1 * 16#1000000 +
        mask2 * 16#10000 +
        mask3 * 16#100 +
        mask4;
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.08.2016 в 20:32.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    или так
    Код:
    VAR
    	b AT %MB0 : ARRAY[0..3] OF BYTE;
    	mask AT %MD0 : DWORD;
    END_VAR
    Всем спасибо, буду пробовать. А необходимость, это передавать с плк в скаду сразу 32 булевых значений одной переменной.
    Для меня так нагляднее. Оперируем последним битом в 32-х битном слове.
    Код:
    VAR
    DWORD_tmp:DWORD;
    b1:BOOL;
    END_VAR
    IF b1 THEN DWORD_tmp:=DWORD_tmp OR 2147483648; ELSE DWORD_tmp:=DWORD_tmp AND NOT 2147483648; END_IF;
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,508
    krollcbas а для операции со всеми битами делать простыню кода ?
    Уж лучше FB сделать со сдвигом регистров, тогда из параметров только номер бита и запись значения
    а Вы заглядывали в оскатовскую функцию? krollcbas конкретно написал как поступить для отдельного взятого бита, с намеком что для остальных можно написать функцию
    А ТС вобще то нужно байты склеить а не биты, вот какую претензию надо было предъявить krollcbas
    13,508
    Сплю с утра, не ругайтесь. В Oscat много чего есть, возможно и необходимое TC.
    Столько примеров) столько споров. Вообще в идеале я хотел передавать из скады 2 2-ух байтовых маски для 2-ух 16Р, а из плк хотел передавать в скаду 4 байтовую переменную в которой склеены 2 модуля 8ДФ и +16 переменных из программ плк. Плохая затея?
  1. битовая маска для сми-1
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 17:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 07:33
