Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Owen OPC и МКОН
    Question Owen OPC и МКОН
    Добрый день, всем.
    Проблема такая, раньше пользовался Owencloud через шлюз и опрашивал несколько устройств по ModBus RTU. На компьютере установил Owen OPC и все параметры без проблем считывались.
    Далее пришлось уйти с облака и был куплен МКОН. Как я думал просто поменяю местами со шлюзом и все, но! Проблемы с одновременным опросом. Фото прилагаю.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Все slave устройства от ОВЕН c заводскими настройками
    • Тип файла: png 1.png (123.8 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: png 2.png (149.3 Кб, Просмотров: 20)
    Сколько конкретно? Если больше двух, то проблема в такой связке не решаема принципиально. МКОН держит только 2 соединения, а Owen OPC для каждого утср-ва за шлюзом открывает отдельное соединение. Обсуждалось.
    Либо менять МКОН на более адекватное изделие (зачем вообще покупали это?), либо менять Owen OPC на другой, который может держать одно соединение на все устр-ва. Кипваре, например. Хотя бы и поломатый.
    Да, как уже писали выше, если у вас три и больше устройств находится в линии RS485 за МКОН, то с помощью Owen OPC вы их нормально не опросите. Можете использовать masteropc к примеру, из тех что точно работают
    13,501
    это такой подход со стороны компании? типа одно устройство - пользуйся бесплатным OPC Owen, если надо больше, то покупай платное решение ?
    У Овен вообще не очень с преобразователями/шлюзами. Что ЕКОН покойный, что это это чудо.
    Спасибо большое за развернутый ответ. Покупали так как на странице продукта МКОН была изображена нужная мне топология (исключая OwenOPC конечно), вот и купился.
    Еще раз спасибо
    Добрый день, всем.
    каждому опрашиваемому узлу поставте приращение к начальной фазе +100мс от предыдущего, думаю должно помочь
    думаю компания ничего такого не продумывала, просто Owen OPC и МКОН получились несовместимы между собой
    13,501
    Pavel5698, само по себе одно соединение в OPC сервере уже нарушает концепцию OPC.
    Как бы зачем он тогда нужен?
    Там не одно соединение, с чего вы взяли? Или Вы про другое, своё любимое? Так оно в данном случае к делу отношения не имеет.
    В принципе, то, что Owen OPC для каждого утсройства открывает отдельный сокет - ну, то такое, у того же кипваре такое поведение тоже по-умолчанию. Другое дело, что он имеет и настройку для использования общего сокета для всех.
    А вот то, что МКОН ограничен 2-мя подключениями по tcp/ip - безобразие, кмк. Если видишь такое в описании - сразу красная лампочка в голове должна включаться - Брось каку, брось! Немедленно!
  1. МКОН - wifi
    от Neus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2023, 10:22
  2. МКОН.
    от Pavel_Engineer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 05:47
  3. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
