Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Получение данных с OPC сервер (Python)
    По умолчанию Получение данных с OPC сервер (Python)
    Всем привет!
    У меня проблема с тем, что я не могу получить никаких данных о панели оператора через код ниже.
    Панель я подключаю к компу через com порт, в OPC сервере она настроена правильно и все сигналы считываются.
    В чём может быть проблема? Python у меня 64 битный, переустановка на 32 не принесла результата.
    Буду очень благодарен за помощь.
    Код:
    import OpenOPC
    import time
    opc = OpenOPC.client()
    # узнаем список доступных серверов
    server=opc.servers()
    print server
    Ответ: None
    13,611
    Какой OPC?
    Если Овен, то он умеет только одно подключение, ну и как следствие возможно отсутствие доступного сервера.
    При чем тут подключение?
    OPC Enumenator - не?
    И что показывает Matricon OPC Explorer?
  1. Получение данных с уровнемера
    от forpiv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 14:31
  2. Получение данных по ОРС с ПЛК63
    от stesl в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 02:45
  3. Получение данных из ПЛК на ПК
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 08:51
  4. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49
  5. Получение данных от МВА8
    от КИПиА в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 14:10
