Показано с 1 по 1 из 1
Тема: СП307-Р - изменение IP slave устройства
    По умолчанию СП307-Р - изменение IP slave устройства
    Панель СП307-Р работает как Modbus TCP Master.
    IP адрес панели изменить получается через системные регистры PFW. Вопросов нет.
    Как с панели можно поменять IP slave устройства, с которым работает панель? Есть ли системные регистры для этого? Сейчас IP задан в конфигураторе при прошивке панели.
    Проблема в том, что IP slave устройств временные. И сейчас никто не скажет, какими их могут задать потом.
    В документации есть информация только про управление опросом Slave устройств (отключение или включение) через задание соответствующих бит и регистр PFW130.
    Добавлю: СП307-Р нельзя щить через Ethernet. Это бы конечно решило проблему.
    Последний раз редактировалось Сергей Панишев; 01.08.2024 в 08:41.
  1. Изменение IP-адреса Modbus TCP Slave устройства
    от Gri_812 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 17:35
  2. Нестандартный запрос Slave устройства МКОН
    от DmitriiAnyushin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 21:43
  3. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 13:39
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:01
