Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Историческая таблица. Управление с помощью переменных
    По умолчанию Историческая таблица. Управление с помощью переменных
    Здравствуйте!
    У меня в проекте физические кнопки "Сброс ошибки", "Вверх", "Вниз". Передний фронт которых с ПЛК по modbus rtu отсылаю в СП310.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в исторической таблице действия "След. элемент", "Пред. элемент", "Подтвердить" и тд выполнялись не с помощью нажатия на экран, а по переменной?
    4,220
    Цитата Сообщение от Екатерина Котелок Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сделал три ГМ с требуемыми функциями
    У каждого ГМ в свойствах можно задать биты управления (дважды щелкнуть на строке параметра)
    Битами управления могут быть внутренние (PSB; PSWAAA.xx) или внешние (0хAAA, 4xAAA.xx)
    Например, биты PSB1000..1002
    ЗЫ
    Видео:
    Последний раз редактировалось petera; 29.07.2024 в 11:44.
    спасибо! буду пробовать
  1. Историческая таблица СП3XX.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 12:31
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 13:26
  3. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:24
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
