Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Описание для устройства эмуляции не установлено
    По умолчанию Описание для устройства эмуляции не установлено
    Добрый день форумчане. Столкнулся с рядом ошибок при попытке открыть проект из архива. Прикрепляю скриншоты и текст ошибок, а так же прикрепляю сам проект.
    Первая:
    "Автоматическое изменение абсолютных путей
    изображений 5 проекте не выполнено по следующей
    причине:
    Описание для устройства эмуляции не установлено.
    Проверьте установку.
    Чтобы извлечь оригинальный проект из архива,
    повторите извлечение без сохранения графических
    файлов в директории проекта."
    Вторая:
    "Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии
    кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и
    попытается продолжить работу. При нажатии кнопки Выход
    приложение немедленно завершит работу.
    Описание для устройства эмуляции не установлено. Проверьте.
    установку."
    Третья:
    "Описание для устройства эмуляции не установлено.
    Проверьте установку."
    После чего открывается пустой проект с одним неоткрываемым файлом во вкладке "устройства" и неотключаемой кнопкой "эмуляция". При этом на другом компьютере архив спокойно открывается даже сохраняя графические файлы в директории проекта. Подскажите, в чём может быть проблема? Работаю на CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 на СПК107.
    27.01.2015
    13,932
    Выложенный вами проект создан в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
    Желательно открывать его именно в данной версии среды.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...P11_Patch5.zip
  1. Режим Эмуляции
    от Фенрир в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 21:17
  2. Таймер TON в режиме эмуляции
    от IIkIIkIIk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 09:22
  3. blink и режим эмуляции
    от amandra в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 08:40
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  5. ПЛК110 Определить режим эмуляции
    от razv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 10:01
