Показано с 1 по 3 из 3
Тема: blink и режим эмуляции
    По умолчанию blink и режим эмуляции
    Здравствуйте
    к сожалению, не понимаю....
    в проекте нужно использовать блок blink и вот тут я вообще ничего не понимаю...
    остальная часть программы в режиме эмуляции работает, значения переменных меняются, на визуализации все отображается, а blink не работает... подумал, что переменную, в которую записываю выход blink нигде не используется, поэтому блок исключается из выполнения, добавил лампочку для индикации значения переменной, а все равно ничего...что не так сделал или забыл сделать?
    в 3.5 первый раз
    спасибо
    Цитата Сообщение от amandra Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    в 3.5 первый раз
    спасибо
    Скорее всего, эта переменная heater используется где то ещё, ниже в программе и там она перезаписывается в FALSE,
    для проверки подключите выход Блинк к новой переменной.
    Либо BLINK1 используется ниже в программе, второй раз.
    И это не Лоджик, если переменная есть на холсте, то должна работать.
    Вот соседняя тема с таким же вопросом, человек пытается несколько раз записать в одну переменную, и она ниже обнуляется https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38009
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2023 в 23:57.
    13,446
    вариант, что вы назвали два блока blink одним именем blink1, частая ошибка по невнимательности.
  1. Режим Эмуляции
    от Фенрир в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 21:17
  2. BLINK
    от Дмитрий-66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.05.2022, 20:15
  3. Режим эмуляции: проверка программы СП307+ПЛК150
    от Сергей_К в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 09:07
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. ПЛК110 Определить режим эмуляции
    от razv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 10:01
