Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение аналоговых датчиков к ПР114
    По умолчанию Подключение аналоговых датчиков к ПР114
    Здраствуйте.
    Есть два вопроса.
    1. Возможно ли подключить пассивный аналоговый датчик, а имено ИВИТ-М.Т. к реле ПР114
    Питание беру со встроенного блока питания. Подключаю на плюс датчика. Обратный провод подключаю на аналоговый вход.
    Параллельно сажу резистор 50 Ом между входом и общим контактом.
    В итоге весь ток идет через резистор. Прибор ни чего не видит.
    Или нужно ставить преобразователь?
    2. Как обновить прошивку ПР 114 до версии 7.3, сейчас прошивка 3.14, owen logic v. 2.7.350.
    Вообще надо было выложить схему подключения вашего датчика ИВИТ-М.Т.
    1) Пассивные датчики подключают так:
    +24 В подключаете на + датчика, минус датчика на + входа, минус входа на - питания. Параллельно входу ставите 50 Ом.
    Вход на 4-20 мА и пределы входа настраиваете на пределы датчика.
    2) Обновить прошивку можно после подключения реле к Лоджику, выбрав Прибор/ Обновить встроенное ПО
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2024 в 15:59.
    9,935
    Здраствуйте.
    Есть два вопроса.
    Если не хотите чтобы ток уходил "не туда" - возьмите с сетевым интерфейсом RS485 и ПР более современное, типа ПР200, в смысле, оно лучше, дешевле и функциональней!
    Тогда будете видеть на экране значение параметров, можно настройки редактировать и многое другое!
    https://www.k-avtomatika.ru/catalog/...ivit-m-rs.html
    В перспективе второй сетевой интерфейс отдадите облаку, в смысле со смартфона будете всё контролировать и настраивать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.07.2024 в 16:11.
    С подключение разобрался.
    Осталось разобраться с версиями.
    В том то и дело что в logic последняя прошивка 3.14
    Добрый день. Версия встроенного ПО ПР114 3.14 является актуальной на данный момент. Откуда у Вас информация про 7.3?
    email: k.korolev@owen.ru
    Из руководства пользователя.
    9,935
    Зачем смотреть руководство пользователя для неизвестно какого прибора, в смысле, Вы не написали для какого прибора Вы руководство пользователя смотрели, в смысле, для ПР114 нет руководства пользователя:
    https://owen.ru/product/pr114/documentation
  1. Подключение аналоговых датчиков к ПЛК
    от mila91 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 20:03
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  4. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39
  5. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
