Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение БКК1-220 к контактору КМ-103
    30.06.2024
    Петропавловск-Камчатский
    6
    Question Подключение БКК1-220 к контактору КМ-103
    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно подключить БКК1-220 к контактору КМ-103, при использовании кондуктометрического датчика ДС.ПВТ.4? Может, схема понятная есть?
    Приглашённый электрик что-то призадумался... не сообразит
    9,836
    Цитата Сообщение от Shidla Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Так Вам нужно было ясновидящего пригласить, в смысле, чтобы он ясно увидел чего Вы хотите, в смысле, какую логику работы!
    Бывает такая логика работы что без дополнительного устройства не обойтись, в смысле я бы предпочёл, в этом случае, ПР200:
    https://owen.ru/product/pr200
    Короче, у Вас ёмкость металлическая, в смысле, сколько уровней Вы планировали отслеживать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2024 в 14:41.
    Если я правильно понял, это включение наполняющего насоса.
    Добавьте еще реле на 220в с двумя группами на переключение.
    Вход1 - нижний уровень
    Вход2 - верхний уровень
    Если опустошающий насос, то через доп.контакт контактора.
    Последний раз редактировалось EFrol; 30.06.2024 в 16:58.
    Здравствуйте.
    А1 контактора - на нейтраль сети 220В, А2 контактора - к одному из релейных выходов БКК1-220. Общий вывод релейных выходов БКК1-220 - к фазе 220В. Чтобы релейные выходы БКК1-220 не обгорели от коммутации катушки контактора, параллельно катушке прицепите последовательно соединенные резистор 110 Ом 2Вт и конденсатор 0,1мкФ 400В.
    Учтите, что БКК1-220 - это СИГНАЛИЗАТОР, а не РЕГУЛЯТОР уровней! Регулятором уровней является устройство САУ-М7.
    30.06.2024
    6
    Металлическая цистерна, отслеживать планировал три уровня. Третий - перелив.
    Просто нужно, чтобы насос включался при снижении уровня до определённой отметки и выключался при подъёме до заданного уровня. То есть логика в поддержании цистерны в наполненном состоянии. Ну и контроль перелива. Ничего измерять не нужно.
    Забыл цитирование включить, это ответ Сергей0308: "Короче, у Вас ёмкость металлическая, в смысле, сколько уровней Вы планировали отслеживать? "
    30.06.2024
    6
    Да, только наполнение. И насос уже подключён через контактор. Ручной пуск\отключение
    9,836
    Тогда странный, на мой взгляд, выбор, в смысле, я бы предпочёл САУ-М6, в смысле, там ничего дополнительно бы не потребовалось и как раз 3 канала, как Вам надо!
    https://owen.ru/product/sau_m6/connection
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2024 в 18:05.
    Или САУ-М7Е
    с возможностью ручного ПУСКА/ОСТАНОВА!
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    EFrol - респект.
    К автору вопроса просьба.
    "Спросите у электрика по какому поводу он призадумался?" И не вызовет ли у него САУ-М7Е ещё больше "задумок"?
    Мыслей на то ,что бы "заподозрить электрика в недостатке знаний" у меня нет и в помине.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.06.2024 в 20:18.
    30.06.2024
    6
    Когда вел переписку с ОВЕН, такое решение не предложили. В итоге уже приобретён БКК. А этот САУ нужно/можно подключать через контактор к насосу?
    Или САУ-М7Е
  1. Подключение выходов БКК1-24.
    от Григори в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 16.04.2024, 15:51
  2. БКК1-220
    от Eugene.A в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 08:31
  3. БКК1-24 сгорели
    от Goodwin2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:53
  4. ПР110 + БКК1
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 10:49
  5. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 20:48
