Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР200 подключение к модему телеофис по rs 485
    Question ПР200 подключение к модему телеофис по rs 485
    Доброго времени суток. Вопрос может немного не в ту тему. Подскажите как подключить пр200 чтобы она отсылала данные с датчиков на модем по 485 и чтобы я мог забрать с него информации через OPC сервера(нужно проскочить OwenOPC). Сам я пока что не сильно соображаю буду рад любой помощи
    13,510
    ПР200 не умеет работать с модемами - отсылать данные в модем чего либо не получится.
    Вам нужно настроить модем либо со статическим IP от оператора и запрашивать его OPC сервером.
    Либо настроить модем как TCP клиент на ваш сервер со статическим IP и далее уже в зависимости от возможностей OPC сервера (он сам может выступить TCP сервером или нет), либо поднять виртуальный COM порт в качестве TCP сервера (например Tibbo VPS Manager - бесплатный) а OPC сервер уже подключать к созданному виртуальному COM порту.
    Модем поддерживает опрос TCP портов и у него есть выход rs 485 он так же не сможет корректно опрашивать?
    13,510
    Модем ничего не опрашивает. Опрашивает некая система ЧЕРЕЗ модем, например Scada
    Задача модема создать соединение с сервером (если он настраивается как TCP Client) либо самому быть TCP сервером (требуется статический реальный IP адрес от оператора).
    Посмотрите https://m2m24.ru/
    13,510
    m2m это продукт Teleofis, не все модемы имеют поддержку m2m - надо смотреть модификацию модема.
    И можете подсказать из-за чего ПР200 не присылает ответ OwenOPCServer(пр200 подключена к пк через ком порт с помощи преобразователя Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-10 at 15.36.55.jpeg
    13,510
    00 C8 Starting address Physical: 0x00C8 (200)
    Logical: 0x00C9 (201)
    Вы читаете 4 регистра но вот вопрос как правильно указывать в OPC адрес? адрес или адрес+1
    з.ы. не пользуюсь OPC чтобы подсказать. И 200-ый это что? какой-то системный? так как пользовательские начинаются с 512
  1. ТРМ10 к Харт модему
    от Дмитрий Евдокимов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 15:50
  2. Как отправить AT команду модему ПЛК323
    от baur в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 13:08
  3. Вопрос модему ПЛК323
    от Hemann в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 13:15
  4. прошивка по модему
    от anowice в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 12:56
  5. вопрос по модему пм и плк
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 17:11
