Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос модему ПЛК323
    По умолчанию Вопрос модему ПЛК323
    Подскажите, пожалуйста, в каких случаях ПЛК323 выдает ошибку NO CARRIER? Нигде не могу найти это. Вообще нигде.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    No Carrier- нет ответа от "той" стороны, абонент не принимает или не может принять соединение.
    Скорее всего Вы пытаетесь соединиться по CSD с другим абонентом, а у него зта услуга не подключена. Ну или модем выключен.
    Спасибо! А какие симптомы при отсутствии сети, поломанной антенне или симке с ПИН-кодом?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Я ответил что симка с ПИН-кодом. Как придут результаты проверю.
    Сейчас экспериментировал с ПМ01, надеюсь, что в ПЛК323 аналогичные реакции. При симке с пин-кодом на все команды ругается ERROR, а на отключенную антенну или отсутствующую услугу - NO CARRIER. Только вот мне интересно, где это описано? Честно говоря, ряд вопросов в этой аттестации вызывают некоторое недоумение - то не вполне конкретно заданы, то нужно перерыть кучу документации и все равно не найти ответа. Ну вот нахрена так делать, извините за выражение!
    10,634
    какую кучу документации Вы имеете ввиду, просто стоит погуглить список самых распространенных АТ-команд
    какой чип используется, зарегился ли модем в сети, уровень сигнала и т.д.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это мы о своем. О дилерском.
    Правильно сказал Hemann. На хрена так делать.
    В документации на прибор это должно быть. В разделе "Поиск и устранение неисправностей". А какой чип там стоит простому потребителю вообще должно быть фиалетово.
    Кстати у меня ПМ-01 бывало и без подключенной антенны работал нормально.
    Последний раз редактировалось smk1635; 11.12.2015 в 23:52.
    capzap, дело в том, что у нас тут есть свои дилерские заморочки, в числе которых нужно и на ряд вопросов ответить. Вопросы эти из абсолютно разных групп продукции ОВЕН. И там на каждой группе сидит разработчик, инженер по серийному сопровождению, продукт-менеджер, инженер группы техподдержки - это как минимум. А нам, дилерам, нужно одной задницей на все ярмарки попасть - от нас требуется знать такую информацию, которую не каждый инженер группы техподдержки по своему узкому направлению знает. Я вот, например, ПЛК323 даже в руках не держал, ибо ни мне он в проектах не пригождался, ни моим клиентам. Я откуда должен знать как реагирует его модем на разные нештатные ситуации, если это ни в одном, я подчеркиваю - ни в одном, руководящем документе по ПЛК323 не описано. Нам, получается, нужно изучить АТ-команды соответствующего чипсета для ответа на один вопрос, потом при таком подходе нам потребуется изучить микропроцессорный комплект из какой-нибудь платы ПЧВ для ответа на другой вопрос, и так можно доходить до глубин бесконечно.
    10,634
    Про чипсет я написал, только потому что был разговор в чем отличия 323 от ПМ01. А так по АТ командам, те кто занимается мобильной связью эти команды знают и не зависимо с овеновским продуктом имеют дело или нет
    если что http://alex-exe.ru/radio/wireless/gs...00-at-command/
    таблица Информация о состояние модуля
    Дык, речь-то о том, что мы не только этим должны заниматься, но и по другим направлениям нам аналогичные вопросы ставят. Уж больно глубоко бурят, блин...
  1. ПЛК323 Модбас
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:59
  2. Таргет ПЛК323
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 19:00
  3. ПЛК323???
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15
  4. прошивка по модему
    от anowice в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 12:56
  5. вопрос по модему пм и плк
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 17:11
