Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сохранить значение в переменную.
    По умолчанию Сохранить значение в переменную.
    Имеется аналоговый вход и дискретный. Можно ли реализовать сохранение текущего значения аналогового входа при поступлении дискретного сигнала(нажатие кнопки)? Пробовал делать через SEL,но при дискретном сигнале 0 (отпустить кнопку),значение не сохраняется.
    13,508
    Выход SEL верните на один вход, который при 0 на входе выбора используется.
    Спасибо. Уже догадался.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    При отключении питания всё будет по нулям. Вот вариант решения
    Последний раз редактировалось Woolfy; 06.05.2016 в 09:14.
    Это был кусок макроса ,на выходе сохраняет в переменную ,как показано у вас. И еще возникла проблема , блок SEL не воспринимает работу с дробями (отрицательные значения) ,пробовал преобразовывать не выходит . Необходимо по условию выводить либо положительное число ,либо отрицательное. Мб есть способ чем-то заменить ?
    добавить букву f перед SEL
    Было бы все так просто) Нашел только fGT
    если нет, значит нужно обратится к поиску на форуме ))
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:00
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 16:43
  3. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 10:26
  5. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
