Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ОВЕН ПЛК210 -> SIEMENS CPU 317-2 pn/dp ОБМЕН ПО MODBUS TCP/IP
    По умолчанию ОВЕН ПЛК210 -> SIEMENS CPU 317-2 pn/dp ОБМЕН ПО MODBUS TCP/IP
    Прошу помощь!!
    Необходимо организовать обмен данными по протоколу MODBUS TCP/IP между ОВЕН ПЛК210 и SIEMENS CPU 317-2 pn/dp.
    Для MODBUS CPU 317-2. есть сторонние библиотеки позволяющие по ETHERNET работать с MODBUS но обмен так и не удалось осуществить, библиотека выводит timeout
    Может быть кто-то решал данную задачу и смог подружить контроллер SIEMENS и ОВЕН ПЛК
    Хотел бы получить ответ.
    К сожалению на форуме не нашел похожей статьи.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Во первых необходимо проверить наличие связи с сименсом при помощи сторонних программных средств, напр ОРС сервер какой-нибудь. У вас вообще сименс сервер или клиент?
    На asutpforum.ru спросите, там быстрее про сименс ответят.
    Sergey666 - "Во первых необходимо проверить наличие связи с сименсом при помощи сторонних программных средств, напр ОРС сервер какой-нибудь. У вас вообще сименс сервер или клиент?"
    Сименс мастер - Овен Слейв
    Я лично работаю с контроллерами ОВЕН с Сименсом никогда не работал,
    Для коннекта подготовил простую программу для проверки связи и передал контроллер ребятам которые работают с сименсом. 14 недели они прибывало наладить связь.
    У сименса на уровне TCP/IP соединение присутствует и пакеты идут.
    А вот библиотека которая преобразует в MODBUS работать не хочет, выливает таймаут.
    Запросил информацию о библиотеке которая стоит на сименсе.
    ПО на котором они работают с контроллером Step 7 v5.5
    Между Овинами все хорошо обмен идет на тестовой программе.
    13,508
    Вы можете как-то перехватить пакеты Сименса? Один из вариантов, установите RapidScada, возьмите платный драйвер Modbus Slave (можно получить временный ключ) , настройте в Scada Modbus slave на любые каналы (там есть в HellowWord проекте). Натравить на все это дело WireShark и попробуйте Сименсом опросить. Цель эксперимента определить есть ли со стороны Сименса в пакете TCP поле SlaveID и не равно ли оно нулю ?????
    з.ы. Не знаю, как 200-ка, предыдущие отказывались отвечать если не было slaveID, то есть если он был равен 0.
    Ну или покопайтесь в настройках Сименса, возможно там была возможность задать адрес слейва...
    Возможно причина в этом.
    Вы в своём уме? Есть достаточно бесплатных или "условно бесплатных" утилит, чтобы проверить "отвечаемость" плк сименс по модбас тсп. Без плясок с бубном. Тот же radzio или modbus poll. Одно дело, когда у человека что-то годное для тестирования уже установлено, иначе - совсем другое.
    Человеку требуется наоборот.
    И для тестирования у него ничего нет.
    И какая библиотека он не знает.
    И что получает ОВЕН он посмотреть не может.
    Я лично не понял - что ему нужно. Сименс Овеном опрашивать или наоборот? Если он пишет, что специализируется по Овенам, то Овеном Сименс. М.б. я и не прав.
    Что касается инструментов для тестирования, то это вопрос 5-10 минут, кмк.
    он же написал
    только причём здесь ОВЕН, когда не работает Сименс, к которому он сам похоже доступа не имеет
    которые накатили какую-то левую библиотеку конвертации чего-то (чего? Профинет?) в модбас тср, и каким-то образом чего-то там на уровне ТСР они чего-то увидели, как чего - опять туман
    в общем очередные ПАМАГИТЕ, к овену отношения не имеющие
    кстати, если на стороне сименса всё так хорошо, то любой модбас полл увидит чего там мастер теребонькает
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    он же написал
    В modbus tcp нет мастеров и слейвов.
    Вот именно.
    Что он там хотел с учётом всего дальше сказанного (сами же пишите) - мне не понятно.
  1. Подбор ПЛК (SIEMENS>>ОВЕН)
    от Димайден в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 18:09
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  3. Обмен ПЛК210 и СП315Р
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 14:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  5. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:25
