Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как после перезагрузки сохранить в ПЧВ1 [М01] частоту задаваемую по RS485?
    По умолчанию Как после перезагрузки сохранить в ПЧВ1 [М01] частоту задаваемую по RS485?
    Получается задавать с ПЛК200 и вижу как меняется на экране ПЧВ соответствующим образом, но при выключении-включении частотника сбрасывается в 0 на ПЧВ.
    Нужно видимо правильно настроить F01.02 - F01.07 или еще что-то
    Менять значение с панели не нужно, только по Модбас
    У меня F01.02 - F01.07: 6, 100, 0, 100, 1, 0 соответственно
    Так выглядит в CodeSys
Название:	Screenshot 2024-06-13 110209.png
    Как правильно сделать?
    А какой смысл сохранения частоты в ПЧ?
    Сохраняйте заданное значение в ПЛК - он запишет нужное значение задания в ПЧ, когда тот будет на связи
    Ну я так тоже подумал, но не знаю как принятно, может быть сохранять в ПЧ
    Надо тогда ловить восстановление связи по Модбас и отправлят значение из ПЛК.
    Записывайте задание не в 0x2000 а в 0x3000
    Я использую шаблон для ПЧВ, написано что пишет в 3000. Но, надо конечно проверить через самостоятельно созданные каналы Модбаса.
Название:	Screenshot 2024-06-13 133425.png
    Посмотрите внимательно про сохраняемые регистры, обычно их не рекомендуют часто перезаписывать
    Действительно, лучше хранить в ПЛК. Я правда не видел конкретно по ПЧВ информации, какие из регистров сохраняемые, возможно пропустил это место в документации.
    А это точно должно работать?
    Сохранение частоты не актуально, но базовые настройки есть желание сделать и сохранить прямо с ПЛК, не ковыряясь по панели ПЧВ
    Вероятно будет делаться один раз на новом ПЧВ.
    В частности, время разгона (F01.22). Читаю и пишу в 0x200E/0x300E
    Не сохраняет после перезагрузки ПЧВ при записи в любой из этих регистров.
    А должно ли сохранять?
    Я вообще не вижу чтобы где-то было написано про энергонезависимые регистры ПЧВ1 в его документации
    Но пока писал, я вспомнил что слышал что есть серия контроллеров, якобы с такой же начинкой как новые ПЧВ1 Овен, посмотрел документация на них. И о чудо, там есть упоминание EEPROM. И вот по этой инструкции получилось записать и сохранить данные в памяти ПЧ.
    В частности время разгона пишу в 0x1116 - сохраняется. Если писать в 0x0116, то не сохраняет, как по инструкции с картинки ниже.
Название:	Screenshot 2024-07-03 134415.png
    Подскажите пожалуйста, чем отличаются эти регистры?
    3000 пишет в энергонезависимую память?
    Интересуют именно регистры которые подают управляющие команды 2001/3001.
    Последний раз редактировалось Archikc; 26.03.2025 в 23:24.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 19:59
  2. Не стандартное сообщение после перезагрузки СПК
    от alekstani в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 11:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 16:39
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49
