Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не стандартное сообщение после перезагрузки СПК
    По умолчанию Не стандартное сообщение после перезагрузки СПК
    После перезагрузки СПК110 по питанию, версия прошивки 2.4, появилось следующее сообщение в Codesysсообщение СПК.png. На экране СПК сообщение "Отсутствует визуализация". Подскажите, пожалуйста, что случилось, как восстановить, как избежать подобного впредь? Есть ли какой-либо способ помимо выключения автомата в шкафу штатно завершить работу и выключить СПК?
    27.01.2015
    13,958
    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    При пропаже питания у вас был поврежден конфигурационный файл CODESYS.
    Самый простой вариант - перепрошить СПК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
    Можно программно перезагрузить СПК (см. канал Reboot в узле Watchdog) и снять питание в процессе загрузки - это существенно снижает вероятность подобных проблем.
    Я правильно понимаю, что СПК изначально была с другой прошивкой, и вы сами обновили версию прошивки до 2.4?
    По моей статистике - такая проблема не проявлятся на СПК, которые с завода выпущены с прошивкой 2.4
    Все верно, наш СПК перепрошит с версии 1.3. Однако, предложенный вами метод не позволяет удаленно снять питание с контроллера, т.к. контроль над СПК во время перезагрузки будет потерян. Существует ли другой вариант?
    27.01.2015
    13,958
    Технически для удаленного снятия питания можно использовать модуль DO, но, на мой взгляд, это будет чрезмерным усложнением системы.
    Более простых вариантов я, к сожалению, предложить не могу.
    В нашей схеме имеются модули DO (MK210-301 и MU210-402). Сможем ли мы использовать их, если в одном цикле программы активировать Reboot из Watchdog и подать сигнал на выход DO для отключения питания СПК? СПК уже будет в режиме перезагрузки и не повредится ли конфиг файл?
    27.01.2015
    13,958
    Потребуется задержка между активацией Reboot и отключением питания.
    Ее можно подобрать экспериментально. Думаю, речь будет идти примерно о 15 секундах.
    Если я вас правильно понял, потребуется дополнительно включить в схему реле времени? Или модули DO это позволяют сделать? Тогда прошу подробности.
    27.01.2015
    13,958
    А как именно будет будет Reboot останавливаться? Оператор будет нажимать на кнопку на дисплее СПК?
    Автоматически из кода приложения. У нас периодически зависает шина COM-порта, влияет на это один из приборов. Мы знаем какой, но из-за срочности требуется перезагрузка СПК по питанию. И предполагался такой вот несложный алгоритм:
    IF Modbus_Master_COM_Port1.uiNumberOfCommunicatingSla ves = 0 OR Modbus_Master_COM_Port3.uiNumberOfCommunicatingSla ves = 0 THEN
    tPowerOff.IN := TRUE;
    ELSE
    tPowerOff.in := FALSE;
    END_IF
    tPowerOff(pt := T#1M);
    IF tPowerOff.Q THEN
    tPowerOff(in := FALSE);
    GVL.DQ21_PowerOff := TRUE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.04.2023 в 10:44.
    27.01.2015
    13,958
    А как потом контроллер должен включиться?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 16:39
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49
  4. Сообщение после Онлайн-Подключение
    от AndreyCh73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 13:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:23
