Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР100 удалилась программа.
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    По умолчанию ПР100 удалилась программа.
    Приветствую. Работал станок, всё нормально. Выключили питание, пошли спать.
    Утром не работает, на ПР100 горит красный светодиод.
    Update ПО реле результата не дал. Проект закачал, всё заработало. Через час всё тоже самое...
    Блок на выброс?! Ему всего пол года.
    Впервые за многолетнюю практику, чтобы слетал контроллер беспричинно... И проект же не скачать
    Хорошо, хоть производитель оборудования предоставил программу, а так это не нормальная ситуация...
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 15.06.2024 в 10:17.
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Ещё этот микроUSB выбесил. Перебрал с десяток, пока нашёлся с поддержкой передачи данных. Раньше хоть вкладывали в коробку. Вымирающая вещь...
    9,912
    Попробуйте ПР200 с питанием =24В, там миниЮСБ, дубовый и кабель идёт в комплекте, в смысле, всё как Вы хотите!
    Добрый день! Обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр - https://owen.ru/servisnie_centri.
    email: k.korolev@owen.ru
    28.01.2019
    Волгоград
    8
    Был такой же случай. Попалась партия с дохлыми батарейками. Слетали программы постоянно. Клиенты по всей стране.. Руководитель настоял на переход обратно на ПР200...
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Как в унисон.
    Тоже "крышка" ПР 100. До этого работал нормально.
    Обновил программу ОЛ. Проработал чуток ПР 100 и "прибор не обнаружен"
    Пробовал на разных компах и разными шнурками..Тишина. Явно в ремонт.
    Тоже такое было. Отправил в СЦ. Отремонтировали по гарантии. Замена микросхемы памяти. Походу партия бракованная попалась. Кстати и ПР-200 так было. Правда обошлось перезагрузкой проекта.
    тоже было с ПР100, не заливался проект.. при покупке сразу все их проверяю, малюсенькой программой, миганием лампочек..
    был косяк по линии 3,3 вольта. толи не пропай, толи стаб...
    отправлял в СЦ по гарантии.
    17.07.2023
    363
    Вы все такие счастливчики,что "По Гарантии"
    У меня только-только "Гарантия" закончилась и "фокус"
    "Не столько обидно,скорее досадно". Но как говорится...."Всё равно его не брошу, потому что он хороший".
  1. ПР100 + Weintek
    от darkmS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 20:07
  2. ПР100
    от maintenancekbk24@gmail.com в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 07:45
  3. ПР100 и ПМ01
    от ОХиОХ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 08:57
  4. Телемеханика и ПР100
    от TaPX в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:52
  5. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
