Показано с 1 по 5 из 5
Тема: OSU.ReplaceSubstring и входные переменные более 255 символов
    Question OSU.ReplaceSubstring и входные переменные более 255 символов
    Нужно сделать замену подстроки в переменной типа String(2047)
    Что можно придумать, чтобы не городить кучу новых самописных функций?
    Спасибо заранее!
    27.01.2015
    13,635
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Спасибо заранее!
    См. функцию StrReplaceA из библиотеки StringUtils.
    Хотя в сигнатуре указан тип POINTER TO STRING(255) - насколько я помню, она работает со строками, длину которых можно представить типом INT (т.е. до 32 767 символов).
    Функция порвала мне мозг, но я её победил...
    Спасибо!
    Всё работает. Вот, если кому надо:
    Код:
    //Заменяем в команде текст имени БД с 58 символа 9 символов на sBD_Name_UTF8
    StrReplaceA(ADR(sCommand_Real), SIZEOF(sCommand_Real), ADR(sBD_Name_UTF8), SIZEOF(sCommand_Real), 9, TO_INT(STU.StrLenA(ADR(sBD_Name_UTF8))), 58);
    Замечу, что это вот ни разу не аналог OSU.ReplaceSubstring, т.к., OSU.ReplaceSubstring заменяет указанную подстроку на другую указанную подстроку
    StrReplaceA же заменяет в строке ряд символов на другой ряд символов, начиная с определённого символа в требуемом количестве символов (кто понял - молодец)
    Соответственно, если заранее символ, с которого надо менять, неизвестен - то придётся сильно извернуться. У меня он известен - так что, у меня всё ОК
    10,598
    в плк есть питон с requests можно просто набрать команду 'python3 app.py value1 value2' а в коде взять аргументы и вставить/заменить их в любые места какого угодно шаблона текста и отправить куда нужно, а контроллеру заниматься непосредственно технологическим процессом
    Так контроллер ведь как раз и отправляет команду во внешнюю линуксовую консоль. Так не всё ли равно, что он будет делать: слать SQL-команду через bsqldb, либо запускать питоновский скрипт, который уже отправит тот же самый SQL-запрос?
    Так или иначе, я, кажется, нашёл более компактное и простое решение для отправки ОГРОМНЫХ SQL-запросов: см. мою тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39810
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 11.06.2024 в 22:19.
  1. CmpSysExec.SysExecute4 и команда более 255 символов
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 14:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 12:31
  3. Входные цепи ТРМ1
    от edv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 13:45
  4. Входные переменные в массив
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 08:25
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 13:08
