Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Помощь в программе.
    По умолчанию Помощь в программе.
    Нужна идея или способ реализовать индикацию движения тележки. 6 положений. например движение с 1 в 6 моргают поочередно лампочки 1-2-3-4-5-6, при проезде датчика 2 моргают 2-3-4-5-6 (не прерывая цикл. т.е домаргивают до 6 , потом начинают с 2). должно работать и в обратном направлении с 4 в 2 - моргают 4 потом 3 потом 2.
    Сам пробовал Реализовывать тучей блоков-таймеров с задержками (кол-во блоков = колву возможных комбинаций) при переходе через датчик (включается другой блок таймер) сбивается очередность ну и громадная схема
    Пробовал через универсальный счетчик CTN нагородил кучу костылей (например - действия с отрицательными числами в счетчике, добавление тактов при первом цикле, подсчет циклов итд) опять же громоздкая схема и первый цикл идет с ошибкой.
    На ST не пробовал. не разобрался еще.
    Хотелось бы идеи как реализовать проще и надежнее.
    для примера скрин размер пробной схемы.
    Что значит "6 положений"?
    Что значит "с 4 в 2"?
    Кто определяет конечное положение?
    положения определяются датчиками НЗ контакт. вызов тележки на нужное положение кнопками. из 4 в 2 - это тележка находится в 4 положении, кнопкой отправляю ее во 2-е . моргают 4-3-2
    По нажатию кнопки фиксируйте начальное и конечное положение, направление движения.
    Делайте генератор "бегущей волны" как на ёлке, на 6 выходов - направление бега и количество шагов определяется после нажатия кнопки.
    Каждый выход светите по: (генератор & состояние датчика & выбран датчик по пути следования)
    9,756
    А движение тележки у вас уже сделано? Вы пишите только про индикацию, может и движение тележки надо реализовать?
    Пробуем так:
    Фиксация кнопок и датчиков:
    Код:
    function_block fix
        var_input
            i0 : bool;
            i1 : bool;
            i2 : bool;
            i3 : bool;
            i4 : bool;
            i5 : bool;
        end_var
        var_output
           Q : udint;
        end_var
        if i0 then Q := 0; end_if
        if i1 then Q := 1; end_if
        if i2 then Q := 2; end_if
        if i3 then Q := 3; end_if
        if i4 then Q := 4; end_if
        if i5 then Q := 5; end_if
    end_function_block
    Движение тележки:
    Код:
    function_block telega
        var_input
           BTN  : udint;    // Позиция кнопки
           CART : udint;    // Позиция тележки
        end_var
        var_output
           Q : udint;       // Текузая позиция
        end_var
        var
            t : SYS.TON;        // Таймер смены позиции
        end_var
        t(I:=true, T:=T#100ms);
        if t.Q then     // Пришло время сменить позицию
            t(I:=false);
            if Q = BTN then   // Текущая позиция в конце пути
                Q := CART;      // Переносим в позицию тележки
            else              // Инаяе ..
                if Q < BTN then Q := Q + 1; end_if    // Движемся вправо
                if Q > BTN then Q := Q - 1; end_if    // Движемся влево
            end_if
        end_if
    end_function_block
    Тоже самое без ФБ:
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.06.2024 в 19:09.
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте по аналогии с моей программой Лифт 4 этажа. Добавьте ещё 2 этажа.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 04.06.2024 в 18:41.
    9,756
    Вот здесь ступеньками мигали и можно даже одновременно в разные стороны, но вам одновременно в разные стороны мигать не надо, а только по очереди, то в одну сторону, то в другую, короче, посмотрите, вероятно что-то может пригодится: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37017&page=4
    Движение тележки у меня уже реализовано. Весьма похоже на вашу программу. У вас при нажатии разных кнопок (и во время движения тоже) все они регистрируются и лифт по прибытии будет ездить по всем этажам поочередно. так же при первом включении кн вызова сравнивает с 0 и всегда отправляет кабину вверх (это бывает недопустимо).
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Тоже самое без ФБ:
    Превосходно! просто, понятно и работает как часы! Добавлю команду запуска генератора при движении и без аварии и гашение индикации при аварии или экстренной остановке. Большое спасибо!
    SEL я пробовал и с add и sub. но до ton-ftrig-step не додумался. при простом добавлении числа через ADD прибавляло значения все время, а не шагами. Самое интересное что команду sel использовал для тучи костылей что бы CTN нормально работал, и вроде работало, но не нравилось.
    Последний раз редактировалось roxdr; 05.06.2024 в 10:25.
  1. Вопрос по программе
    от Vadimko1988 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 14:12
  2. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 10:48
  3. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе Программируемые реле
  4. Требуется помощь в программе для ПР110
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 13:41
  5. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
